查看: 3603|回复: 15
请帮我解决一个难道(当然是对我来说了)--打印字体问题
发表于 2002-12-30 19:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位手,我刚用上AutoCAD2002画图(之前用R14),发现我用防宋体-GB2312,打印出来非常粗黑,就好像特意加黑的一样,改用宋体也不行,这样的图传真出去就看不清了,请问有什么办法可以解决吗?非常感谢!
(我不知道打属性里有没有调节字体线宽的工具?)
发表于 2002-12-30 19:56:00 | 显示全部楼层
主要是线宽的控制问题,新的版本是用不同的图层来控制不同的线宽的
如果你还是用颜色相关样式来控制的话,则要调整打印样式表的线宽控制了。
 楼主| 发表于 2002-12-30 20:22:00 | 显示全部楼层
不对吧,线宽控制不了字体的。
线宽只能控制图中线条的粗细,但控制不了字体的粗细,这是真的,我试过了,我把线条调得快要看不见了,字体还是一样的粗黑!请你说明白一点好吗?
 楼主| 发表于 2002-12-31 13:34:00 | 显示全部楼层
难道真的没人能告诉我怎样解决吗?
我打印的图字体就是太粗了,没法解决呀。
 楼主| 发表于 2003-1-3 13:19:00 | 显示全部楼层
真令我太失望了。。。。。。
没想到,一个字体问题难道众高手,等到心都碎了也没法解决,照这样看来我也即将是便用高手了,可喜?可贺?
发表于 2003-1-3 13:53:00 | 显示全部楼层
也许你确实是高手了
不过我觉得你所说的问题是不是没说清楚啊?因为那么多的高手不会画的图中的文字都没法按需控制吧?
发表于 2003-1-3 16:51:00 | 显示全部楼层
先把你文字所在的层及打印样式说清楚吧
1.你目前图形采用什么打印样式(如颜色相关样式还是命名打印样式)。
2.一般情况下,2000自建的文件是命名打印样式,而R14上来的文件是颜色相关样式。
3.颜色相关样式主要是颜色来控制线宽,你可修改图形引用的样式表来解决。
4.命名打印样式主要是通过图层的设置来设置线宽(或直接指定对象线宽),这样你可以设置相关图层的线宽来解决。
发表于 2003-1-3 22:48:00 | 显示全部楼层
用别的字体
你可以用别的字体,比如去下载一个hz.shx字体,我用这个字体打出来得图很清晰。
发表于 2003-1-4 10:47:00 | 显示全部楼层
这样不行吗?
这样应该行的 在字体样式里 调整宽度比例!
这样不行吗?
GMT+8, 2025-4-5 18:18 , Processed in 5.636771 second(s), 29 queries , Gzip On.
