查看: 1611|回复: 3
不知道这算不算bug
发表于 2005-8-15 10:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AIP10中,如图一,一个轴套,一块板,轴套大小恒定,并且确定上下左右前后几个面
板中间有一孔,除了厚度外全部设为自适应,要求孔与轴套外圈(随便哪个轴段)配合
四边分别与上下左右面配合
现在发现这个问题:
如果作板的时候,将板的任何一个端点与板的原点投影重合的话(图2),则上面要求的配合总会有一个错误说约束冗余,但如果只要不和原点的投影重合约束的话(图3),则正常。
这个好像在AIP9下面没这个问题,只要长宽不标尺寸即可实现,与端点和原点重合与否没有关系,我也习惯了每次画图首先将某个点与原点重合,结果升级到AIP10以后,老出错误提示,费了九牛二虎之力,才算发现这个问题
提交上来,大家试试看,是不是的确是这样的?陈老师,你说这个算不算错误?按自适应的说法,只要不标尺寸即可,怎么零件内部的原点、约束还影响到外部的自适应约束呢?
发表于 2005-8-15 22:55:00 | 显示全部楼层
确实有这样的问题,只要在矩形零件的草图中增加一个固定约束点,在装配的时候就会出错。
发表于 2005-8-16 08:47:00 | 显示全部楼层
INVENTOR9也是这样,这是软件的规则,我们只能遵循软件的规则。
当然,事情也不是很绝对的,你也可以投影原点、坐标轴和基准面,但你在装配时最好先用这些东西(原点、坐标轴和基准面)进行装配,确定好位置后在用自适应确定零件的形状尺寸。
 楼主| 发表于 2005-8-16 10:39:00 | 显示全部楼层
可有时候有可以,反正有的图死活不行,有的图没事,我特意检查一下我的操作步骤,应该没什么区别,搞不清楚,看来需要自适应确定的零件,还是别用固定点了
GMT+8, 2025-3-13 23:58 , Processed in 0.177920 second(s), 27 queries , Gzip On.
