查看: 3014|回复: 9
[求助]如何在屏幕看图形实际大小?
发表于 2005-8-16 11:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题即老又菜。找了半天帮助文件也没搞清,记起以前用时是:Z/C:center point,Magnification or Height:<xxx>:然后我就用尺子在显示器上量CAD有效窗口的实际高度,比如17"纯平,1024/768显示,R14满屏窗口,量出来大约是165mm,输入,于是显示图形差不多与原大接近。这方法是不是太土?谁能指教更准确的方法?多谢!
发表于 2005-8-16 20:14:00 | 显示全部楼层
在命令状态下:dist量对角,得到X,Y及对角长度.或移动鼠标如左下角右上角,心算!!
如果是1:1的话,马上就能知道输出图纸的大小了.
 楼主| 发表于 2005-8-18 13:53:00 | 显示全部楼层
我不是只想知道实际输出大小,是想看画的图实际情况,纸面安排是否合理。
发表于 2005-8-19 02:49:00 | 显示全部楼层
狂晕.还有这样的.哈哈.
把纸的幅面画一个在cad里边.然后把你画好的图放进去就看出来打印是什么样的情况了。还用尺子?狂晕.
发表于 2005-8-19 08:07:00 | 显示全部楼层
受原来纸上画图的思维方式影响才会有这样的想法,用电脑要有新的思维方式。
 楼主| 发表于 2005-8-21 13:47:00 | 显示全部楼层
老菲发表于2005-8-19 2:49:00 狂晕.还有这样的.哈哈. 把纸的幅面画一个在cad里边.然后把你画好的图放进去就看出来打印是什么样的情况了。还用尺子?狂晕. 你这回复太不合理了!你不是晕,是太狂
 楼主| 发表于 2005-8-21 13:58:00 | 显示全部楼层
东哥发表于2005-8-19 8:07:00 受原来纸上画图的思维方式影响才会有这样的想法,用电脑要有新的思维方式。
这位斑竹的论点难以理解,鄙人脑子里不可能总想着我画出来的单元实际有多大,之间的间隙是否合理,出来的图不让校审的人看着皱眉头。鄙人这方都是打印成A3大小普通纸给校审看,不管你画的A1大还是A4大,然后出成实际大小硫酸纸底图,那效果上述过程能直观得了吗?
发表于 2005-8-21 15:19:00 | 显示全部楼层
我支持楼主的说法。有时候的确需要看一下。毕竟在屏幕上看放大缩小,没有感观上的认识。有时候要凭设计经验,比划着大小,估计其设计的可靠性,装配性等等,做到心中有数。也有楼主说的观察图纸的排布是否合理等情况。不过我认为,可能找到这样的方法,把屏幕分辨率同AutoCAD中的zoom以及绘图区域的大小关联起来,也是可行的。
发表于 2005-8-21 22:18:00 | 显示全部楼层
可以采用预览等方式,老菲的方法我有时也用,A3纸的话,绘图的工作量不是很大,熟能生巧......
发表于 2005-8-23 00:44:00 | 显示全部楼层
如果真有此需要,可以用透明塑料,上面标上100mm长的一段距离,贴在屏幕上,如果图形输出比例为5:1的话,可在图形中画一条500mm 的直线,实时缩放,当图中的500mm参考线与100mm线对齐时,使用pan命令移动图面,即可观察实际输出图形的情况了!希望有帮助!
GMT+8, 2025-5-15 13:31 , Processed in 0.176899 second(s), 25 queries , Gzip On.
