查看: 1452|回复: 2
求助,不知道是不是做软件的脑袋进水了
发表于 2005-8-17 14:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
再acadm2006和mdt2006中,拉伸strech命令对于标注不再好用,例如我画了一个矩形,标注长是100,可是又想把它改为150,以往我会用拉伸,轻轻一拉,就把图形和尺寸一起拉长了,现在大家试试,图形会变,尺寸就不行了,会整体往前跑,长度还是100!!
那个高手解决一下,我找了半天也没有找到相关的变量,新内容里也没有讲这方面的情况!
大家在试的时候不要用acad2006,在那里边没有问题的!!!
发表于 2005-8-17 16:16:00 | 显示全部楼层
  有一个变量,关联标注。
 楼主| 发表于 2005-8-17 17:18:00 | 显示全部楼层
偶不是那个意思,用了关联标注当然是另外一回事,现在是不用关联也要能如此才对,以往版本都可以的。
现在的标注好像是一个组,选着任意一个夹点就会全部选中,这样是很不方便的
GMT+8, 2025-5-15 13:33 , Processed in 0.193375 second(s), 27 queries , Gzip On.
