查看: 2026|回复: 4
请教!CAD图层能嵌套定义吗?
发表于 2005-8-18 15:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候要建大量图层,但图层的并行定义使其图层管理器内显得杂乱无章。图层定义能否像文件夹定义一样,有父子关系,即嵌套定义。这样的话,就可把一类图层归类管理,比如说在打印可显性的操做上就更方便了。
CAD能否这样做,敬请赐教。
发表于 2005-8-18 19:16:00 | 显示全部楼层
2005 版以及之前的都没有这样的功能吧. 层只是对实体多了个控制的属性而已, 而且, 根据它的表现, 称其为 '层' 都有点儿词不达意的感觉.
象楼主这样的要求, 在 2000 及以后的版本, 可以通过建立图层筛选条件来做的吧
 楼主| 发表于 2005-8-19 10:59:00 | 显示全部楼层
先谢谢搂上的回复
这里我想说明一点的是,我想通过嵌套定义,让一个图层能够控制它下面的子图层,从而达到控制子图层上面的实体。
建立图层筛选,有分类控制的作用,但好像没有我要的这个能力。
我用的是AUTOCAD2004,不知道2005版及以上版本的情况。
请指教,先谢谢了。
发表于 2005-8-19 19:15:00 | 显示全部楼层
2005 和 2004 的内部主版本号都是一样的, 你要求的这个功能也是没有
 楼主| 发表于 2005-8-22 08:45:00 | 显示全部楼层
嗯  知道了,谢谢楼上的指导!
GMT+8, 2025-5-15 12:44 , Processed in 0.194684 second(s), 27 queries , Gzip On.
