查看: 1652|回复: 6
菜鸟问一个很菜的问题!
发表于 2005-8-20 19:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在作图时,把墙的厚度没有计算在内,结果导致标注大了。怎么办?还有通常的建筑的尺寸的长度是第一面墙与最后一面墙之间的距离:是指第一面墙与最后一面墙的内部长度,还是墙的厚度除2,还是墙的外边的距离?
还有:如果捕捉多线的端点的中心,还有就是我的作图时的比例是1:1,出图时,怎么知道我的打印比例与实际尺寸的比例(比较准确的,有无公式)?我比较菜,也可能没说明白,望大家帮一下我这个菜鸟。谢谢了。
这是我在贵论坛的第一个贴子。望版会、会员给个面子。先谢谢大家了。
发表于 2005-8-20 20:18:00 | 显示全部楼层
我不是建筑专业的, 不清楚你们墙距的依据. 不过, 我们涉及到的标注都是柱子中心的间距.
出图的比例, 你们专业应该有规定的吧, 什么样的图以什么比例出, 1:100, 1:500, 1:1000? 比例定下了之后, 就放入个 A1 大小的图框, 看看是太大了的话, 就再用小一号的图框; 太小了的话, 就用大些的图框. 图框单边嫌小的话, 应该还是可以单边进行加长的吧? 如果只是在打印机上出个样图看看, 就指定了打印的范围和纸张的大小, 然后用 "Fit/调整" 方式进行打印就是了.
 楼主| 发表于 2005-8-20 20:34:00 | 显示全部楼层
不好意思,我也不是建筑专业的,只不过学习了点cad作图.(看了一本书,三遍)
就常常帮助朋友作图,可是建筑方面的知识我是一点都不知道.常常做好后,发现错了.若改的话,太累了(全部重来).
所以有时就这样了事.  但我想提高一下,所以来此向大家讨教.
谢谢二楼的兄弟.以后多多向你学习了.
发表于 2005-8-20 21:59:00 | 显示全部楼层
按轴线标注
发表于 2005-8-21 11:13:00 | 显示全部楼层
对啊
 楼主| 发表于 2005-8-21 15:29:00 | 显示全部楼层
雨点滴发表于2005-8-20 21:59:00按轴线标注
不懂?
发表于 2005-8-21 19:51:00 | 显示全部楼层
标轴网的距离
GMT+8, 2025-5-15 13:56 , Processed in 0.184869 second(s), 27 queries , Gzip On.
