查看: 2171|回复: 8
用VB连接CAD14?
发表于 2005-8-21 10:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的系统同时装了CADR14和2002,但在用VB调用CAD工程时只能调用2002,该如何调用R14呢?
调用相关如下:
set Cadapp=Getobject(,"AutoCAD.application")
另外在工程/调用中的选择是:
Auto 2000类型库(是不是这里有问题?)
Auto CAD/objectDBX Common1.0 类型库
发表于 2005-8-21 22:48:00 | 显示全部楼层
Auto 2000类型库,这个有问题。不能引用它。
set Cadapp=Getobject(,"AutoCAD.application.14")
如果不行就用.13然后12一个个试总有一个可以的。
 楼主| 发表于 2005-8-22 21:53:00 | 显示全部楼层
我会试试的,先谢过!
 楼主| 发表于 2005-8-23 18:45:00 | 显示全部楼层
连接没有问题!但以下程序却不能运行。
set caddocs=cadapp.documents
运行后caddocs为空,但在2002下没有问题,为什么呢?
发表于 2005-8-24 11:43:00 | 显示全部楼层
R14与2000下的函数很多是不一样的。你不能套用2000的函数的。
发表于 2005-8-26 19:29:00 | 显示全部楼层
请问在R14怎么使用VB,我知道2000中可以通过VBA调用VB开发的程序,但是R14中连VBA是怎样使用都没有找到,能指导指导吗?
发表于 2005-8-26 20:24:00 | 显示全部楼层
是可以的,首先要采用后期绑定,Auto 2000类型库,这个有问题。不能引用它
另外set Cadapp=Getobject(,"AutoCAD.application")就行
dim 的时候要 dim xxx as object
我的程序调用14没有问题
发表于 2005-8-27 11:22:00 | 显示全部楼层
feifff,你说你知道通过VBA调用VB开发的程序,有相关例子吗?或者是什么方法?我才学这方面的,不太懂唉!我最近才学了用VB开发CAD连接方面的内容,如果用VB在CAD里面画复杂的图形,还涉及到数据库,该如何调用??期待给予指点,谢谢!!
发表于 2005-9-2 12:12:00 | 显示全部楼层
在张宝国的AutoCAD Visual Basic 开发技术一书中有详细论述,书是2000年版的,科学出版社出版
GMT+8, 2025-2-23 00:55 , Processed in 0.176453 second(s), 24 queries , Gzip On.
