查看: 2148|回复: 4
[转帖]好玩的AutoCAD
发表于 2005-8-21 17:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【注】我没试过,不知真假!
AutoCAD 2004
1、启动AutoCAD 2004。
2、选择格式(Format)菜单中的颜色(Color)。
3、激活颜色对话框中的Autodesk颜色索引页(ACI)。
4、按下Ctrl键左键双击其中的152色,将会出现一个额外对话框。请确保你打开了音箱。所有为AutoCAD 2004做出贡献的人将会显示
AutoCAD 2005英文版的彩蛋
1.启动AutoCAD 2005
2.打开“Layer roperties Manager”窗口
3.按住[Ctrl]+[Shift]后用鼠标单击窗口左下角的“Invert filter”
4.让我们一起欣赏“骇客帝国”版的开发小组介绍视频吧!
中文版2005 也有,在 “图层特性管理器”里面 然后点左下角的那个“反向过滤器” CAD成员名单
Autocad14&2000中隐藏的秘密
1. AutoCAD R14
A:会长大的窗口
  开门密钥:
  1)启动AutoCAD,在工具条上按鼠标右键;
  2)用鼠标在弹出的工具条设置窗口的任意空白处点击;
  3)重复数次后你会发现这个窗口正在长大。
B:开发者照片和名字(见下图)
      开门密钥:
  1)启动AutoCAD R14。
  2)点击“Help”菜单,选择“About AutoCAD”。
  3)同时按住“Ctrl”和“Shift”键,用鼠标左键单击“CAD”图标。
  4)可以看到AutoCAD R14的开发者们,身穿红衣服的制作群在挥手致意,同时制作群的名字顺次显示。点击鼠标左键可以使
制作群名字列表加速运动,右键为减速显示。
2. AutoCAD 2000
  漂亮的场景动画
      开门密钥:
  1)启动AutoCAD 2000;
  2)点击菜单“Dimension”中的“Style…”,按住“Shift”键后点击“Dimension Style Manager”窗口中的“Perview”
区域;
  3)此时打开一个带有菜单的窗口,点击“Play”你会欣赏到一段漂亮的场景动画。
发表于 2005-8-21 17:54:00 | 显示全部楼层
好贴看过就要顶
发表于 2005-8-21 20:06:00 | 显示全部楼层
呵呵,真有趣。
发表于 2005-8-22 16:16:00 | 显示全部楼层
挺有意思的````````可以试试
发表于 2005-8-23 11:13:00 | 显示全部楼层
其实无论哪一款软件都有它自己的彩蛋,不信看看下面:
很多软件中都隐藏着一些名为彩蛋的小东东,这些不是软件的Bug,更不是恶作剧,仅仅是程序员编程之余的自娱自乐。彩蛋的表现方式有很多种,比如小游戏、一段音乐、开发人员名单、可爱的照片等等,以前很多文章中都零散地介绍过它们。4月20日是复活节,所以这次跳跳龙特意搜集了各种软件中的彩蛋,希望大家能够在其中寻觅出软件的新乐趣。
  在国外很多地方,每年春分过去,第一次月圆后的第一个星期日就是复活节。复活节有不少传统的庆祝活动,彩蛋就是复活节最典型的象征,它象征着活力与生机。古时人们常把蛋视为多子多孙和复活的象征,因为它孕育着新的生命。软件的彩蛋又象征着什么呢?
  Windows开发者的名单
  1. Windows 98
  彩蛋内容:Windows98团队人员名单以及微软园区的图片展示
  开启方式:首先打开资源管理器并找到“Windows”文件夹(通常路径是C:\Windows),右边显示了“Windows” 文件夹的内容,选择“Application Data→Microsoft→Welcome”子文件夹。然后鼠标右击Weldata.exe文件,选择“创建快捷方式”。
  在新建立的Weldata快捷方式上按鼠标右键,选择“属性”。在“目标”文字编辑框中的路径后面加上一个空格以及“You_are_a_real_rascal”,在“运行方式”下拉式菜单中,选择“最小化”选项,按下“确定”。现在双击这个快捷方式,哈,彩蛋出来了(图1)!
  2. Windows 2000
  彩蛋内容:扫雷秘技
  开启方式:启动扫雷游戏,在开始游戏以后,当你第一次点击完毕的同时,马上按下“Esc”键,这时你会发现扫雷的时间停住了——新的纪录正在等待你来创造!
  隐藏在Office中的趣味
  1.Word 97/2000
  彩蛋内容:绕口令
  开启方式:启动Word,新建一个空白文档,在文档中输入“=rand()”(不包括引号),按回车键,看看会显示出什么?一个绝妙的绕口令!此外在Word中还隐藏着另外一个彩蛋,我们启动Word并打开任一文件,同时按住Ctrl、Shift、Alt,这时候再按下“?”,你发现了什么?问号都反过来啦!感叹号也可以实现这个功能,龙龙示范一个给你看,哈哈,好玩吧!
  2.Excel 2000
  彩蛋内容:赛车游戏
  开启方式:启动Excel 2000后,新建一个新文件,选择“文件→另存为Web页…”,在“另存为”对话框中,选中“选择(E):工作表”和“添加交互”两项,然后点击“发布”,出现“发布为Web页”对话框,再点击“发布”。OK,用IE打开刚才保存的HTM文件,我们能在页面中央看到这个Excel工作表。在这个工作表中,先用PageDown键移动工作表的矩形光标直至第2000行。然后用鼠标点击“2000”,使该行反相显示。用Tab键横向向右移动光标直至WC列,这时该矩形光标呈白色显示。好,到此所有的准备工作已经完毕,该是调出游戏的时候了。同时按住Shift、Ctrl和Alt键,单击Excel工作簿左上角的Office标志……硬盘狂响后一个全屏的赛车游戏开始了(图2)!
  方向键用来控制汽车方向与快慢,空格键用来发子弹,按“H”键可以打开车灯,按“F10”可以暂停,按“Esc”键退出。怎么样,够精彩吧!
  各有各的秘密
  1. Photoshop 6.0
  彩蛋内容:一只可爱的大电猫
  开启方式:启动Photoshop 6.0,然后按住“Ctrl+Alt”键,点击“Help”菜单中的“About Photoshop…”,这时关于对话框中会出现一只可爱的大电猫(图3)。而如果你不按住“Ctrl+Alt”,直接点击的话,其结果是不相同的。
  2. WinAMP
  彩蛋内容:设计者的头像
  开启方式:启动Winamp,打开“关于”对话框,选择“Winamp”标签,同时按住Alt和Shift,然后用鼠标双击“Copyright_1997-1999 Nullsoft,Inc”这行文字,你就会看到Winamp的设计者JustinFrankel的头像在上方飘动了。再一次双击,飘动的照片又变成了原来的卡通画。
  3. Flash 5.0
  彩蛋内容:捡金子游戏
  开启方式:启动Flash 5.0,点击“Help”菜单中的“About Flash”,在动画停止之前双击右下角Macromedia的Logo中的“M”字母,然后点击“Thank”,这时“关于”窗口会变成一个名为“Gold Rush”的小游戏(图4)。
  4.mIRC
  彩蛋内容:作者照片变为鳄鱼照片
  开启方式:选择“Help”菜单中的“About”命令,然后从键盘上键入“arnie”,此时你会发现原来的“About mIRC”窗口右上方作者的照片现在变成一张鳄鱼的照片了。再输入一次“arnie”,就又变回作者的照片了。
  5. Nero Burning Rom 5.0
  彩蛋内容:跳舞的小蛇
  开启方式:启动Nero Burning Rom 5.0,点击“Help”菜单中的“About…”,然后双击关于窗口中间下方的两个燃烧的光盘,这时一条跳舞的小蛇将出现在窗口的底部。
  6. WinRAR 3.X
  彩蛋内容:菜单中的海水涨潮
  开启方式:启动WinRAR后点击“Help”菜单中的“About WinRAR”,当鼠标移动到关于窗口顶端的海景图片时,你就会发现原本静止的海水开始涨潮了(图5)!而一旦你点击鼠标,海水将回复到静止状态,再点击,再涨潮。是不是很有意思?另外你再单击左上角的书本图标,那一摞书本是不是开始下落了?落到底后还会反弹,仔细听听还有声音呢!
  7. 3DMark 2001
  彩蛋内容:作战的奶牛
  开启方式:首先启动3DMark 2001 Pro版本,注意如果不是该版本是无法启动Game Demo模式的。然后把测试任务的名称改为“Holy Cow!”,再选择“Game Demo”模式,3DMark 2001会提示是否用默认分辨率640×480替代当前设置的分辨率,选择“Yes”或“No”均可以进入该隐藏模式。其实这个奶牛作战的“彩蛋”与测试的第一个场景大同小异,只不过天上飞的变成了奶牛而已,不过它配备的武器还是很厉害的。
  8. QQ
  彩蛋内容:一千年的回忆
  开启方式:按下QQ界面左下角的“QQ2000”长条按钮,在弹出的菜单里选择“帮助→关于”。然后在“关于QQ”窗口对着显示版本号信息的那一行,用鼠标左键点击大约十下左右(不要太快,一秒钟一下就可以了),然后你就会发现版本号突然换成“给你一千年的回忆”。要再次打开这个彩蛋需要重新启动QQ,而且如果你使用的是打过IP补丁的版本,得到的彩蛋将会有所不同。
  雪鸟:呵呵,一口气介绍了这么多彩蛋,相信你一定觉得很过瘾。其实,软件中的每一个彩蛋都是一个纪念,它让那些曾经发生的故事,在我们手中、心中“复活”了……
GMT+8, 2025-5-15 12:50 , Processed in 0.169233 second(s), 25 queries , Gzip On.
