查看: 1975|回复: 6
在ACAD 2002中怎样打印1:1的图纸??
发表于 2005-8-22 09:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学者,大家帮我一下,在ACAD 2002中怎样打印1:1的图纸??
发表于 2005-8-22 11:10:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-8-22 13:41:00 | 显示全部楼层
这个设置我知道,但是打印出来的(图上尺寸/实际尺寸=1)好象不是?
比如说我现在我画一个R300的圆单位是默认的,我设置 1:1 打印选的是A4的纸张。按理说A4纸张是打印不出那么大的图的,但是可以,就是比例上不对就是了?
 楼主| 发表于 2005-8-22 13:45:00 | 显示全部楼层
就是打印出来的,图上尺寸与图上尺寸不符,也就是图上尺寸 / 图上尺寸 不等于 1?
发表于 2005-8-22 14:07:00 | 显示全部楼层
请仔细看一下对话框。不要选“按图纸空间缩放”。单位还要选对。
发表于 2005-9-4 15:29:00 | 显示全部楼层
说起来简单,一设定就行乐,可是要看你在哪个空间,模型还是图纸,还有你的绘图单位,慢慢来吧,多试一试吧
发表于 2005-9-4 23:39:00 | 显示全部楼层
最好是“按图纸空间缩放”,然后把你的打印区域选为和你的纸张一致,再看看显示出来的比例是不是1:1,如果是的和就可以按“确定”了。打印出来是没有问题的
GMT+8, 2025-5-16 02:58 , Processed in 0.178528 second(s), 29 queries , Gzip On.
