查看: 1921|回复: 1
[原创] 炸開實體有問題
发表于 2003-1-2 12:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
ads_command(RTSTR,"EXPLODE",RTENAME,entname,RTSTR,"");
ads_command(RTSTR,"EXPLODE",RTENAME,entname,RTSTR,"",0);
第一句炸不開實體;
第二句能炸開,但會調用當前的上一條命令(比如說先open一個文件後,再調用ads_command。會再一次彈出open對話框,再炸開實體)。
我想炸開一個實體,應該怎樣做。上面兩句有什麼不同。請幫忙,無比感激!!!!!!
发表于 2003-1-2 13:24:00 | 显示全部楼层
原因:
应该用ads_command(RTSTR,"EXPLODE",RTENAME,entname,0);多加了RTSTR "",相当于在命令行中又回了一次车,采用默认值或重复执行上一次在命令行中输入的命令。EXPLODE命令不需,给了实体名即可,但有些需要加,视情况而定。如ads_command(RTSTR,"LINE",RTPOINT,p1,RTPOINT,p2,RTSTR,"",0),只画一段线。
对于ads_command()函数,其参数都要成对出现,只有最后一个参数例外,可以是0或RTNONE.(必需加上)
GMT+8, 2025-5-22 23:11 , Processed in 0.173423 second(s), 24 queries , Gzip On.
