查看: 1709|回复: 1
求问2004arx图块插入问题
发表于 2005-8-24 02:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是AutoCAD2004,按照论坛和书上的指导做了这个将图形作为图块插入的程序,可是怎么都不能在图纸上显示插入结果,手动插入的时候可以看见图形已经成为块,并可以顺利插入图块,但程序的插入代码并不起作用,为什么?请大家看一下。
  CString sFileName = "D:\\cadMgr\\ptu.dwg";
  CString pBlockName = "basePT";
  AcGePoint3d Pt(200,200,0);
  double Angle = 0.0;
  AcGeScale3d XrefScale(1.,1.,1.);
  AcDbDatabase *pNewDb =new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
  int es=pNewDb->readDwgFile(sFileName,_SH_DENYNO,false);
  if (es!=Acad::eOk)
   acutPrintf("\nThe file %s cannot be opend",sFileName);
   return;
  AcDbDatabase *pDb;
  pDb =acdbHostApplicationServices ()->workingDatabase () ;
  AcDbObjectId blockId;
  if((es=pDb->insert(blockId, pBlockName,pNewDb, true))==Acad::eOk)
   acutPrintf("\ninsert ok\n");
  else
   AfxMessageBox("Insert failed");
   delete pNewDb;
   return;
  } //程序到这里,后面仿佛就开始出错,我找不到原因。难道因为我用的盗版??
  AcDbBlockReference *pBlkRef = new AcDbBlockReference;
  pBlkRef->setBlockTableRecord(blockId);//指向blockId;
  pBlkRef->setPosition(Pt);//设定位置
  pBlkRef->setRotation(Angle);//设定转角
  pBlkRef->setScaleFactors( XrefScale);//设定放大比例
  AcDbBlockTable *pBlockTable;
  pDb->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
  AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
  pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord, AcDb::kForWrite);
  pBlockTable->close();
  AcDbObjectId newEntId;
  pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(newEntId, pBlkRef);
  pBlockTableRecord->close();
 楼主| 发表于 2005-8-24 04:22:00 | 显示全部楼层
hoho,不好意思,犯了变量名认知错误了,眼睛都看花了,想了那么多就是没想到简单错误,忘了把AcDbBlockReference给close了,打扰各位看客了。
GMT+8, 2025-9-13 07:18 , Processed in 0.165254 second(s), 23 queries , Gzip On.
