麻烦你再帮忙回答个问题,我用(COMMAND "_.SAVEAS" "2004" "DRAWINGNAME")命令时可以自动保存成DRAWINGNAME,可是路径无法选择,只能保存在默认的我的文档里
如果我用(INITDIA)(COMMAND "_.SAVEAS" "2004" "DRAWINGNAME")是能打开对话框,可后面的"2004" "DRAWINGNAME"就没用了
我现在想到的办法是做一个浏览,返回选择的地址字符串,然后用(itoa (strcat addressstring namestring))来代替"DRAWINGNAME",请问这样是否可行?有办法能像点"另存为"按钮那样直接弹出保存对话框让我选择路径吗?
谢谢 |
