查看: 2243|回复: 2
[VBA]vb中用SendCommand "(load "lsp")"运行lsp,怎样知道
发表于 2005-8-25 17:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
该lsp很大,又要运行下一个命令,
怎样知道什么时候执行完?
发表于 2005-8-25 21:06:00 | 显示全部楼层
SendCommand只是发送命令,发送后就无法控制命令了。所以什么时候执行完也不知道。
发表于 2005-8-30 11:30:00 | 显示全部楼层
dim app as AcadAplication//假设已经定义
Sub Example_IsQuiescent()
    dim state as AcadState
    Set State = app .GetAcadState
    If State.IsQuiescent Then
        MsgBox "AutoCAD is quiescent."
    Else
        '此时状态为空闲
        MsgBox "AutoCAD is not quiescent."
    End If
End Sub
可以在SendCommand发送命令后,用循环调用Example_IsQuiescent()
GMT+8, 2026-1-8 05:52 , Processed in 0.157945 second(s), 24 queries , Gzip On.
