查看: 1911|回复: 6
幻灯片问题,请各位指点!
发表于 2005-8-26 19:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么样把选择集存为幻灯片文件(slide)?
各位高手,指点一下了, 一筹莫展阿
发表于 2005-8-29 15:02:00 | 显示全部楼层
Use "SendCommand" method.
 楼主| 发表于 2005-8-30 10:44:00 | 显示全部楼层
多谢这位大哥!
 楼主| 发表于 2005-8-30 11:43:00 | 显示全部楼层
能不能给我详细的说明一下怎么用阿,比如我要生成一个123.sld的幻灯片文件,怎么用这个命令实现阿, 是不是ThisDrawing.SendCommand "_mslide",输入的文件名怎么加上阿?
麻烦高手再指点一下!
发表于 2005-8-30 15:39:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing.SendCommand "_mslide "后面加个空格表示回车,但是文件名只有在这一步之后再手动敲入了:123.sld,回车
发表于 2005-8-31 13:00:00 | 显示全部楼层
ThisDrawing.SetVariable "FILEDIA", 0
ThisDrawing.SendCommand "_.mslide" & vbCr & "123.sld" & vbCr
ThisDrawing.SetVariable "FILEDIA", 1
 楼主| 发表于 2005-8-31 14:49:00 | 显示全部楼层
谢谢alin!
问题解决了,感激不尽阿
GMT+8, 2025-5-5 07:45 , Processed in 0.158000 second(s), 23 queries , Gzip On.
