查看: 1450|回复: 2
谁能把我这个文件中的字转换一下?谢谢!
发表于 2005-8-27 11:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能把我这个文件中的字转换一下?谢谢!
发表于 2005-8-27 15:21:00 | 显示全部楼层
你这个图形不是由于字体的问题, 而是因为图形的代码页不同, ACAD 对汉字编码进行了转换造成的. 现在最好的办法是找到最初的文件, 在打开之前先用图形代码页转换程序转为 ansi_936, 然后再打开. 由于 ACAD 根据原来的和你当前系统的代码页所进行的转换, 不是一对一的, 所以, 是不能自动反转回去的.
发表于 2005-9-2 20:40:00 | 显示全部楼层
换一种字体
GMT+8, 2025-5-15 23:28 , Processed in 0.177906 second(s), 28 queries , Gzip On.
