查看: 1985|回复: 4
再求vba/vb程序段
发表于 2005-8-27 13:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个真的很着急,要不我就不会连续发贴了!不知道会不会犯规了,斑竹手下留情!
我想要实现的是两根管子连接的部分,未处理时如下图
处理了之后,细管子被切去进入粗管子的部分(包括在粗管的中心空腔那部分)如下图
当然,如果不光是细管只插入粗管一部分而是整个贯穿旧更好了!
 楼主| 发表于 2005-8-27 17:49:00 | 显示全部楼层
怎么没有人帮帮我啊?高手在吗!?
就算是提供思路也好啊!
发表于 2005-8-27 17:57:00 | 显示全部楼层
布尔运算只有三种。如果只有你图示的对象,不太好解决。
如果对象都是通过程序生成的,则好解决。先采用实心的圆盘来切长柱,后再与圆环结合。
 楼主| 发表于 2005-8-28 11:54:00 | 显示全部楼层
我想你的意思是说用一个实心的柱体代替较粗的空心圆柱来做布尔运算!
但是问题是这些都是原来画好了的实体,不方便再画了阿
发表于 2005-9-7 13:26:00 | 显示全部楼层
你可以在程序中设置好,让用户选择一个主体,再选择另一个,再在程序中进行布尔运算,我不是太内行,用getentity方法,不知可否。
GMT+8, 2025-5-5 03:47 , Processed in 0.157711 second(s), 23 queries , Gzip On.
