查看: 1616|回复: 3
[VBA]光栅图 像的问题
发表于 2005-8-29 14:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用vba程序把图象插入一个DWG文件,进行平移、缩放、裁切,每一个图像对应一个DWG文件。
然后我在同一目录,建立一个新DWG文件,再把建立的每个DWG插入进来。如果以外部参照的方式插入,就没有问题。但是如果以块的方式插入,其中有些DWG块中影像文件的路径就出错,变成了别的文件。如插入50-甲.dwg,本来50-甲该对应50-甲.jpg,结果变了108-d.jpg。如果我只是单独以块的方式插入50-甲.dwg,就不会出错。一旦批量插入就报错。请高手指点。
程序和操作都在cad 2005下进行。
 楼主| 发表于 2005-8-29 15:42:00 | 显示全部楼层
好像是影像路径变成了第一个插入的DWG文件中影像的路径
 楼主| 发表于 2005-8-29 21:01:00 | 显示全部楼层
另外,如果的我.jpg文件更改了路径,怎么样不用程序批量,让DWG文件找到新路径。我更改了工程文件搜索路径好象不行,是不是必须把新的DWG文件放在jpg文件夹中?
发表于 2005-8-29 22:51:00 | 显示全部楼层
支持路径应该是可以的。
你可以手动添加一个支持路径,然后,自己将所有的光栅等都放在下面。
autocad会去搜索的。
GMT+8, 2025-2-23 00:56 , Processed in 0.177070 second(s), 23 queries , Gzip On.
