查看: 2894|回复: 0
SolidEdge V17 (5CD豪华增强版)下载
发表于 2005-8-29 20:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件名称: SolidEdge V17 (5CD豪华增强版) 报告错误 程序语言:英文 软件分类:国外软件 / 零售版 / 辅助设计 文件大小: 5CD 1.8G 评价星级: 整理日期: 2005-7-6 18:34:28 页面刷新: 2005-08-08 01:23:01 适用平台: 98/Me/NT/2000/XP/2003/longhorn SolidEdge V17 (5CD豪华增强版): Solid Edge v17豪华增强版,于2005.7.5日最新发行。包括所有组件,第三方增强附件,工程手册,程序库等。为最完美的一个版本。
CD1:Product;CD2:Accessories;CD3:Engineering Handbook;CD4:Machinery Library;CD5:Piping Library。
Solid Edge v17
Solid Edge是UGS公司推出的、全球居于行业领导地位的、高性价比的三维计算机辅助设计软件系统,服务于设计主流的产品生命周期管理(PLM)市场。“Solid Edge一如既往的根据客户的设计功能需要,不断地进行研发,将最好的创新程序、更先进的设计流程带给设计工程师们。”UGS公司执行总裁兼主席Tony Affuso说。“Solid Edge重点关注于帮助以前使用二维设计的用户,更快速更高效地使用三维软件进行设计,能够胜任日益复杂的新产品的设计需求,全方面地提升设计效率。”UGS公司是全球产品全生命周期管理(PLM)领域软件与服务的市场领导者,提供完整的企业解决方案,帮助客户进行管理流程的不断创新,以真正实现PLM所带来的价值。
Solid Edge V17 面世了,SolidEdge 17的优越功能又有了一次飞跃:
1. 在操作界面有了重大改进,将图标与文字相结合,更加人性化、符合工程师的操作习惯。
2. 继续加强在Zero-D(2D/3D混合设计)上的优势,现在更可以由3D模型直接生成2D草图,用2D表示3D的新技术。
3. 增加了类似NX的直接建模功能,从Pro/E、SW等第三方软件转来的模型,可以不管它原来的参数,直接修改。
4. 大装配的自动简化:相信大家肯定相当感兴趣。可以大大地提高装配的速度。
5. 大装配出图:采用最新的算法,速度可达到原来的2-8X,而且不丢失精度。
6. 改进SmartView的功能,增加一个新的免费浏览工具:Xpres Review
7. 增加Inventor的接口和Catia V4的接口
8. 大家可以使用久盼已久的增加材料表。
9. 其他一些实用功能的改进。
Solid Edge的优势:
1.Solid Edge 2D/3D复合设计
  Solid Edge 2D/3D复合设计使二维设计与三维设计有机的融为一体,提升了设计能力与效率,包括以下特点:
a)完善的2D制图环境,超越传统二维制图软件;
b)支持DWG和DXF等常用二维格式,可打开AutoCAD2005文件并可输出DWG、DXF文件;
c)可将二维投影图快捷方便地转变为3D模型;
d)支持三维环境中利用二维布局图进行自上而下的设计,生成与布局图关联的三维装配结构
2.无与伦比的钣金设计模块,与其它CAD软件相比,其强大功能及便利的操作特性,优势明显
a)自动添加工艺槽、工艺缺口
b)放样钣金、对角缝合等
c)折弯、压延、翻边、筋板特征、百页窗等
d)根据折弯系数,自动展平
e)可以与零件环境互操作
3.领先的造型及曲面设计模块
a)基于先进的Parasolid内核,实体建模能力强大
b)蓝面技术提供了强大的曲面建模功能
c)领先的工业造型设计模块:支持图片输入建模(bmp, jpg, tif)
d)支持最高10阶NURBS曲线
e)强大的塑料件设计特征
4.知识驱动、驾驭复杂产品设计
a)装配系统库---对已有经验的记录
b)传感器---工艺规则的定制工具
c)可调整配件---自动匹配装配空间
d)表单式装配簇---自由组合的部件选择
e)紧固件系统---自动选择合适的规格并放置到装配中
f)大装配设计:系统设计与Zero-D
5.面向应用的专业设计模块:模具、框架、管路、电缆、焊接、高级渲染等
6.集成协同设计模块:Insight,可定义设计团队成员的角色、权限,实现跨服务器全文本搜索及版本和修订管理等功能!
Solid Edge v17下载
UGS公司推出Solid Edge 17版-新版本使用Insight功能,帮助用户轻松使用三维软件进行设计:
      面对所设计的产品复杂度日益增长,促使所有制造行业的设计者必须采用三维设计技术。Solid Edge独特的4步骤方法,帮助用户将二维数据平滑、有效、连贯地转化到三维模型中,因而用户能够再利用已有数据,而且在Solid Edge中,使用先进的混合二维/三维设计手段,进行高效的产品三维模型设计。
      在Solid Edge V17版中,一如既往地提供了使用Insight功能进行设计的方法,帮助用户轻松进入三维设计世界,通过在混合的二维/三维设计环境提供多种优化处理复杂产品的新功能,所有设计都能够在内嵌的设计管理程序——Insight中控制、处理。
混合二维/三维设计
      在Solid Edge V16版中,对于混合二维/三维设计方法,新增加了“虚拟装配(Zero D)”功能,允许设计者先定义产品的结构,在进行模型的真实设计。在Solid Edge 17版中又有新工作流程的增加,允许设计者利用已有的三维模型,生成相关的、有效的二维设计布局,因而在混合二维/三维设计流程中,改进了对已有模型的结合使用。
     “产品开发者对于将二维数据转化到三维的工具,最关心的问题是:希望能够保护现存的产品设计流程,以期望将风险和商业影响降低到最小。”计算机绘图组织PLM研发部主管Ken Versprille博士说,“现今二维布局是过程方法论的中心议题,Solid Edge的混合二维/三维设计工具拓展了所关事宜。通过混合处理产品结构、二维布局、三维模型的途径,模拟产品设计的实际流程,用户在数据转化中获得了最佳选择。”
直接建模编辑功能
      Solid Edge V17版中率先推出了主流CAD市场才有的“直接建模编辑(Direct Editing)”功能——不再需要编辑历史树,这在中端CAD软件市场中绝无仅有。“直接建模编辑”能够直接编辑已有的参数模型,而不需要返回历史特征树进行重新修改。“直接建模编辑”还可以直接编辑输入的三维数据,而不依赖于原始输入的特征和参数。拥有了直接建模编辑功能,Solid Edge拓展了与软件NX,甚至其它竞争的设计系统(诸如:Pro/ENGINEER、Autodesk Inventor、 SolidWorks)的协同设计能力,能够软件共存、数据转化、资源共享。
支持大装配设计
      当设计的工作量更大、更复杂时,系统资源将变得愈加稀有和重要。Solid Edge支持大型装配件的新功能允许工程师能够处理庞大的装配设计数据,创建出完整的数字模型。Solid Edge V17版中新增的“简化装配件”功能使用自主开发的运算法则,自动处理装配件,显示特定的外表面,精确地表现整个装配结构。同时,新增的“仅结构”导航功能允许设计工程师在打开文件时,仅显示装配件的结构树,在设计需要时才选择激活并详细显示特定的单个零件以至于整个装配件。
     “当我们在设计大型装配件时,使用V17版中新增的‘简化装配’功能,比较于以前版本中的传统设计,效率将提升5倍,”Solid Edge V17版的测试者——德国福依特西门子水电股份有限公司的Klaus Langer说。
除了这些新增的特征,Solid Edge也坚持在其它设计领域的发展,在Solid Edge 17版中包括:
     UGS公司的软件——XpresReview,一套易于使用邮件驱动设计检验的解决方案,完善了现有的Insight和Insight Connect协同管理流程。
     改良的、易学易用的功能还包括:学员模式(Apprentice Mode)和特征错误助手(Feature Error Assistant)。
     以前版本的Solid Edge中,已经提供了优秀的转化工具:能够处理Pro/ENGINEER 、Mechanical Desktop、AutoCAD、IGES、STEP、DXF的文件。在Solid Edge V17版中,进一步扩展了转化的工具,包括:CATIA V4转化器、批处理转化Inventor的工具、第三方合作伙伴PROCIM推出的ME10转化器。
解决方案
     UGS公司的Solid Edge (www.solidedge.com)是一款功能强大的三维计算机辅助设计软件,提供制造业公司基于管理的设计工具,在设计阶段就溶入管理,达到缩短产品上市周期,提高产品品质,降低费用,提高收益率的目的。Solid Edge Insight技术是目前唯一的直接嵌入CAD系统的设计管理工具,提供设计管理、增加设计协同能力。
下载地址:http://www.9iv.com/down/soft/1478.htm?eid=120897
GMT+8, 2025-5-23 03:16 , Processed in 0.176586 second(s), 28 queries , Gzip On.
