查看: 3088|回复: 3
AutoCAD 2004新增系统变量详解(上)
发表于 2003-1-6 20:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.ADCSTATE 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
(只读)
类型: 整数
无保存
初始值: 随时变化
确定设计中心(DesignCenter)是否处于激活状态,这对于开发者来说可能通过AutoLISP来确定其状态。
0 DesignCenter没有激活
1 DesignCenter处于激活状态
2.DBCSTATE 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
  (该变量未有帮助说明)
3.ERRNO 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
  (该变量未有帮助说明)
4.GFANG 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
无保存
初始值: 0
指定渐变填充的角度。有效值为0到360度。
5.GFCLR1 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 字符串
无保存
初始值: "RGB 000, 000, 255"
指定单色渐变填充的颜色或双色渐变填充的第一种颜色。有效值从“RGB 000, 000, 000”到 “RGB 255, 255, 255”。
6.GFCLR2 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 字符串
无保存
初始值: "RGB 255, 255, 153"
指定双色渐变填充的第二种颜色。有效值从“RGB 000, 000, 000”到 “RGB 255, 255, 255”。
7.GFCLRLUM 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 实数
无保存
初始值: 1.0000
在单色渐变填充时生成加亮颜色(与白色混合)或变暗颜色(与黑色混合),有效值从0.0 (最暗) 到 1.0 (最亮)。
8.GFCLRSTATE 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
无保存
初始值: 1
指定渐变填充是采用单颜色还是双颜色。
0 双颜色渐变填充
1 单颜色渐变填充
9.GFNAME 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
无保存
初始值: 1
指定渐变填充的样式。有效值从1到9。
1 线性
2 柱状
3 反向柱状
4 球状
5 反向球状
6 半球状
7 反向半球状
8 曲面状
9 反向曲线状
10.GFSHIFT 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
无保存
初始值: 0
指定渐变填充图案是对中还是左上角对齐。
0 对中
1 左上角对齐
11.GRIPHOVER 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 3
控制当光标停留在夹点上时夹点的填充颜色。有效范围为1 到 255。
12.GRIPOBJLIMIT 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 20
抑制当初始选择集包含大于指定数量的对象时夹点的显示。有效范围为1到32,767。
13.GRIPTIPS 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 1
控制当光标经过运动夹点提示的自定义对象时夹点提示的显示。
0 关闭夹点提示的显示
1 打开夹点提示的显示
14.HPASSOC 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 1
控制阴影图案或渐变填充是否关联。
0 阴影图案和渐变填充与其边界不关联
1 阴影图案和渐变填充与其边界相关联,当边界更改时,阴影图案和渐变填充将会随之更新。
 楼主| 发表于 2003-1-6 20:42:00 | 显示全部楼层
AutoCAD 2004新增系统变量详解(下)
15.INTERSECTIONCOLOR 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
保存于:图形
初始值: 257
指定交集多义线的颜色。值0指定图元颜色为BYBLOCK(随图块),值256指定图元颜色为BYLAYER(随图层),而值257指定图元颜色为BYENTITY(随图元)。值1-255指定一个AutoCAD颜色索引(ACI)。
交集多义线是指三维表面上当使用HIDE命令是或SHADEMODE命令设置为隐藏时的面与面的交集。
INTERSECTIONCOLOR的设置仅在INTERSECTIONDISPLAY被打开(即值被设置为1)时有效。
INTERSECTIONCOLOR设置可在隐藏线设置对话框中指定,具体位置为选项对话框->用户参数->隐藏线设置->面交集->颜色控制。
16.INTERSECTIONDISPLAY 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 开关
保存于:图形
初始值: Off
指定交集多义线的显示。
Off为关闭交集多义线的显示。
On为打开交集多义线的显示。
INTERSECTIONDISPLAY设置可在隐藏线设置对话框中指定,具体位置为选项对话框->用户参数->隐藏线设置->面交集->显示交集复选框。
17.LOCALROOTPREFIX 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
18.MYDOCUMENTSPREFIX 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
19.NODENAME 系统变量
20.PALETTEOPAQUE 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 0
控制窗口是否可设置为透明。当透明设置无效或被关闭,所有选项卡为不透明。透明设置在选项卡或窗口为泊留(停靠)时无效,或如透明选项不被当前操作系统支持时无效,或使用硬件加速器时无效。
当透明选项可用同时被打开时,你可以通过快捷菜单中的透明选项来为各选项卡单独设置不同的透明度。
0 透明选项被用户打开
1 透明选项被用户关闭
2 尽管透明选项被用户打开但无效
3 透明选项无效,同时被用户关闭
21.PEDITACCEPT 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 0
当使用PEDIT编辑多段线时抑制在选择到非多段线对象时的提示,该提示为“你是否想将选定对象转换为多段线?”,提示后需要输入Y转换选定对象为多段线。当提示被抑制后,选定对象将自动地转换为多段线。
0 显示提示
1 抑制提示
22.PELLIPSE 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
保存于:图形
初始值: 0
控制使用ELLIPSE命令创建的椭圆类型。
0 创建真正的椭圆对象。
1 创建用多段线拟合的椭圆。
23.QUEUEDREGENMAX 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
24.ROAMABLEROOTPREFIX 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
25.SIGWARN 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 1
控制当打开带有数字签名的文件时是否出现警告。如果该系统变量打开并且你所打开的文件带有有效的签名,则数字签名状态会显示。如果该变量为关,数字签名状态只是在签名无效时才显示。你可以在选项对话框的打开和保存选项卡中的显示数字签名信息选项中设置该变量。
0 当文件带有有效的签名时不出现警告。
1 出现警告。
26.STANDARDSVIOLATION 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 2
指定当用户创建或修改了一个与当前图形中的存在的标准不同的非标准对象时是否发出违反标准的通知。
0 关闭通知
1 当图形中出现违反标准时显示警告。
2 当打开的图形与标准文件相关联,而且当你创建或修改了非标准对象时在状态栏中显示图标。
27.STARTUP 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 0
控制在使用NEW和QNEW命令开始一个新图时是否显示新建图形对话框。它同时也控制在应用程序启动时是否显示启动对话框。
如果FILEDIA系统变量设置为0时,则没有对话框显示。
0 显示选择模板对话框,或使用在选项对话框中的文件选项卡中设置好的缺省图形模板文件。
1 显示启动对话框和新建图形对话框。
28.TPSTATE 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
(只读)
类型: 整数
无保存
初始值: 变化
确定工具选项板窗口是否处于激活状态。
0 工具选项板窗口不处于激活状态
1 工具选项板窗口处理激活状态
29.TRAYICONS 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 1
控制是否在状态栏显示托盘
0 不显示托盘
1 显示托盘
30.TRAYNOTIFY 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 1
控制服务通告是否显示于状态栏托盘上。
0 不显示通告
1 显示通告
31.TRAYTIMEOUT 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 5
控制显示服务通告的时间(秒)。有效值为0到10。
32.XREFNOTIFY 系统变量
明经通道 版权所有 未经许可 不得复制
类型: 整数
保存于:注册表
初始值: 2
控制更新或丢失外部参照的通告。
0 禁用外部参照通告
1 启用外部参照通告。通过在应用程序窗口的右下角显示外部参照图标来提示你当前图形带有外部参照(提示位置为状态栏托盘)。当你打开图形,将会通过用带有黄颜色警告符号(!)的外部参照图标来警告你丢失的外部参照。
2 启用外部参照通告并显示为气球消息。与1一样显示外部参照图标。同时当外部参照被修改时在相同的区域显示气球消息提示。检查修改外部参照的分钟数由系统注册变量XNOTIFYTIME控制。
发表于 2003-9-12 22:46:00 | 显示全部楼层
大虾那系统变量设置了有什么好处吗
能在详细说一下吗`
发表于 2003-11-12 11:31:00 | 显示全部楼层
哇太有用了简直是强大可以帮助我解决好多问题
小生在这里谢过了
GMT+8, 2025-9-29 05:02 , Processed in 0.176586 second(s), 26 queries , Gzip On.
