查看: 3907|回复: 12
[原创]修改螺纹电子表格数据来让螺纹标注符合习惯.
发表于 2005-8-31 16:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
!    Inventor的工程图中有个“孔/螺纹孔标注”命令,可以用来从模型中得到相关的孔与螺纹的标注。通过试验,本人确发现,无论是细牙螺纹还是粗牙螺纹,Inventor总是会自动的把螺距值标在上面,能不能让Inventor自动的识别粗牙螺纹而免标螺距,来符合我们的习惯呢?
 楼主| 发表于 2005-8-31 16:06:00 | 显示全部楼层
!    带着这个疑问,本人进入了孔标注的样式编辑器,打开孔标注的样式以后,发现标注样式中有“螺纹指示值”与“自定义指示值”这两个属性,而螺纹大小与螺距值,就是通过这两个属性值被“带”入Inventor的工程图中来的。
 楼主| 发表于 2005-8-31 16:07:00 | 显示全部楼层
!    后来经打开Inventor安装文件中的螺纹数据表格,在表格中找到了“Thread Designation”与“Custom Thread Designation”这两个数据值,本人式着研究发现,这两个值确实是工程图中相关属性值的原始数据,把粗牙螺纹的Custom Thread Designation列中的螺距值去掉后,也确实可以在工程图中反应出来,而且不与已经制作好的模型螺纹孔冲突,原先的孔只需重新编辑一下即可。
!    至此,问题解决,这是更改过后的图形
发表于 2005-8-31 18:14:00 | 显示全部楼层
“Inventor安装文件中的螺纹数据表格”在什么目录下?
顶,好
发表于 2005-8-31 18:33:00 | 显示全部楼层
是一个好方法,原来在MDT中我原本也想这样编辑它的二维标准件数据表,可试了几次都没摸到规律,也就作罢了。
发表于 2005-8-31 22:24:00 | 显示全部楼层
好办法!多谢!
发表于 2005-9-1 11:25:00 | 显示全部楼层
这个我倒不在乎,它爱显示螺距就随它去呗……
发表于 2005-9-1 11:45:00 | 显示全部楼层
上午正为螺纹孔的标注的事烦心,看了你的办法似乎解决了很多很多问题.
发表于 2005-9-1 22:48:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-7 12:55 , Processed in 0.201314 second(s), 28 queries , Gzip On.
