我写了一段打印程序,但老出现问题,请帮我看一下,我用的是2004版
(if (= pwhere "Model") (command "_.plot" "y" pwhere equip axx "m" dir "n" "w" prtp1 prtp2 "f" "c" "y" "build.ctb" "y" "a" "n" "n" "y" ) (command "plot" "y" pwhere equip axx "m" dir "n" "w" prtp1 prtp2 "f" "c" "y" "build.ctb" "y" "n" "n" "n" "n" "n" "y" ) ) )
执行后出现:
命令: _.plot 是否需要详细打印配置?[是(Y)/否(N)] <否>: y 输入布局名或 [?] <模型>: Model 输入输出设备的名称或 [?] <\\JISHUBU1\HP LaserJet 5100 PCL 6>: \\JISHUBU1\HP LaserJet 5100 PCL 6 输入图纸尺寸或 [?] <A4>: A4 输入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M] <毫米>: m 输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <横向>: l 是否反向打印?[是(Y)/否(N)] <否>: n 输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)] <窗口>: w 输入窗口的左下角 <3.954230,3.191050>: 输入窗口的右上角 <14265.954230,9785.191050>: 输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)] <Fit>: f 输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <0.00,1.83>: c 命令: n 未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
命令: . PRT 未知命令“PRT”。按 F1 查看帮助。
命令: y 未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
命令: a 未知命令“A”。按 F1 查看帮助。
命令: nil
