查看: 2517|回复: 9
帮我看看这个程序(求封闭区域的面积的)
发表于 2005-9-2 13:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的小程序功能为:求一个封闭区域的面积
代码:
(defun c:cxa()
 (setvar "cmdecho" 0)
 (setq pt (getpoint "\n 请在要计算面积的封闭区域内指定一个点 :"))
 (setq ss (ssadd))
 (while pt
  (setvar "cecolor" 1)
  (command "bpoly" pt "")
  (setq a (entlast))
  (if (/= a nil)
   (command "area" "o" a)
   (setq b (getvar "area"))
   (redraw 3)
   (princ (strcat "\n 选区面积=" (rtos b)))
   (setq ss (ssadd a ss))
 (setq pt (getpoint "\n 继续选取点 :"))
(command "erase" ss "")
(setvar "cecolor" "bylayer")
(prin1)
(prompt "\n ***<<c:cxa>>***  程序设计作者:ZG*CHEN")
(prompt "\n 查询封闭区域面积。命令:cxa")
(prin1)
zg*chen
是不是有什么问题,帮我编译一下,我生成文件怎么运行不了????
我的QQ是:28792959,kewyst@163.com
发表于 2005-9-3 08:51:00 | 显示全部楼层
有三处错误,以下程序纠正了错误。
(defun c:cxa( / ss pt a b)
 (setq ss (ssadd))
 (while pt
  (setvar "cecolor" "red")    ;;;要设置成这样
  (setq a (entlast))
  (if (/= a nil)
   (redraw a 3)                    ;;;亮显要指明实体
(prin1)
(prompt "\n ***<<c:cxa>>***  程序设计作者:ZG*CHEN")   ;;;你的右)格式错误
(prin1)
发表于 2005-9-5 13:03:00 | 显示全部楼层
zsh8012(帮主)您好!你能再改改此程序吗?实现如下的功能:
(1)多个不相交不包含的封闭多边形,各面积“相加”进行统计。
(2)如有两个互包含封闭多边形,进行统计面积“减掉”被包含那个封闭多边形的面积
发表于 2005-9-5 17:26:00 | 显示全部楼层
过几天给你
发表于 2005-11-2 23:29:00 | 显示全部楼层
能不能将面积值直接标到区域里呢?
发表于 2005-11-3 02:14:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-2 16:58:00 | 显示全部楼层
能否将总面积之和取3位小数标注在图内指定地点啊
发表于 2010-10-2 17:39:00 | 显示全部楼层
还没见过能支持孤岛的源程序。
武汉天喻的intecad在R14版就能实现了,不知道怎样实现的?
发表于 2010-10-2 20:28:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2025-4-7 21:30:42 | 显示全部楼层
2018里面只有填充,没有文字
GMT+8, 2025-4-21 12:40 , Processed in 1.130220 second(s), 26 queries , Gzip On.
