查看: 1465|回复: 7
求助一个很菜的问题
发表于 2005-9-4 09:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个图,当我转到布局中的时候,怎么老是左下脚的,在模式这我用移动命令放是间,还是不行,是不是我画图的时候应该变到UCS到相应的坐标点才能画出的图在布局中间显示
发表于 2005-9-4 10:19:00 | 显示全部楼层
你的图框视口创建了两个,出现了两个相同视口,删除一个就可以了。个人建议视口不一定要设成和图框一样,直接在图框中创建矩形视口就行了,注意创建一个不可打印图层来画视口。
发表于 2005-9-4 23:52:00 | 显示全部楼层
双击图纸和模型在两者之间切换
 楼主| 发表于 2005-9-5 09:05:00 | 显示全部楼层
谢谢大家来帮我解决,我还有个地方不懂.
我模型和图纸之间切换以后,所画的图怎么不在图纸中间的,而在左下脚呀,不知道是怎么回事???
发表于 2005-9-5 17:27:00 | 显示全部楼层
从你的图上看可能是图形界限的原因,不过这也没什么,只要在视口中平移缩放就可以了。
发表于 2005-9-5 19:06:00 | 显示全部楼层
不懂你说的
 楼主| 发表于 2005-9-5 21:35:00 | 显示全部楼层
全选以后也就一个图,没别的,是不是模型和布局不配套????
还是有别的原因什么的
 楼主| 发表于 2005-9-7 18:24:00 | 显示全部楼层
发贴心情
[此贴子已经被作者于2005-9-6 1:21:50编辑过]
我在当前视口用平移和缩放试了,不行,不过,移动坐标系是可以改的,请问版主,有没有别的方法能行的????
GMT+8, 2025-5-15 17:59 , Processed in 0.226381 second(s), 28 queries , Gzip On.
