查看: 4842|回复: 6
[求助]solidworks工程图转DWG文件的问题
发表于 2005-9-4 20:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
另存为DWG文件时,所有图元都在一图层中,如何按线型和线宽自动分层?
发表于 2005-9-8 19:58:00 | 显示全部楼层
偶也想知道,solidworks做平面图不是很方便啊
发表于 2006-8-3 23:24:00 | 显示全部楼层
没有高手出出招啊?我很想知道
发表于 2006-9-20 09:54:00 | 显示全部楼层
          这个需要另存为,选DWG,点右下角的选项,在对话框中选映射文件对话框沟选激活项,再输入一个CONFIG文件名,再点选确定,最后选保存,在弹出的对话框中配置图层,线型,颜色等就可以让输出的图元在不同的图层.
发表于 2006-9-24 17:36:00 | 显示全部楼层
zqcao2000发表于2006-9-20 9:54:00这个需要另存为,选DWG,点右下角的选项,在对话框中选映射文件对话框沟选激活项,再输入一个CONFIG文件名...
好招!我要试试!
另外,我想请教:在SolidWorks"系统"里面是否可以设置字体,以便使全系统使用统一字体呢??
发表于 2006-10-1 12:55:00 | 显示全部楼层
不方便也要在SW里做工程图啊。
用熟了就感觉差不多了,再说SW工程图和模型相关联的,
这是CAD无法比的地方。
发表于 2006-12-19 18:26:00 | 显示全部楼层
zqcao2000发表于2006-9-20 9:54:00          这个需要另存为,选DWG,点右下角的选项,在对话框中选映射文件对话框沟选激活项,再输入一个CONFIG文件名,再点选确定,最后选保存,在弹出
高招!谢谢!
GMT+8, 2025-5-13 01:42 , Processed in 0.203648 second(s), 29 queries , Gzip On.
