查看: 2470|回复: 12
求教陈老师~
发表于 2005-9-4 20:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师,在编辑工程图样式的时候,我要用的一种字体INVENTOR里面本身不带的,我怎么能将这种字体加入到INVENTOR里面呢?
 楼主| 发表于 2005-9-4 21:38:00 | 显示全部楼层
另外还有个问题,INVENTOR里面对基础平面好象很不重视,很多时候都不能以基础片面或者工作面为参照(比如线性打孔,还有很多其他的这里我就不列举了),在我们设计的时候习惯把基础平面当做参照,标注也会标从中心线到特征的距离之类的,请问能不能用VBA编程来解决这个问题呢?
发表于 2005-9-4 22:01:00 | 显示全部楼层
1、inventor没有自己的字体,用的是系统字体,所以你想加多少字体到系统,inventor就有多少;
2、基础平面你可以投影啊,需要的时候都可以投影;
3、我不是陈老师啊,你爱听不听,呵呵
发表于 2005-9-4 23:00:00 | 显示全部楼层
“线性”不行你可以“从草图”啊!基础平面你可以投影,但你不用放弃实体参照而用平面参照呀!
发表于 2005-9-4 23:05:00 | 显示全部楼层
Inventor只认Windows所带的 ttf 格式字体。
您若有办法把AutoCAD的shx 等格式字体转换成 ttf 格式字体,就有门了。如有办法,请通报,
发表于 2005-9-5 08:16:00 | 显示全部楼层
字体问题666的主意很确切了,基础面问题我们看懂,请详细些...
 楼主| 发表于 2005-9-7 00:05:00 | 显示全部楼层
我解释一下第二个问题,在线形打孔的时候,选择2条参照边(分别叫引用1和引用2)来定孔的位置,但是INVENTOR不允许选择基础平面我希望能选基础平面来定位,这样工程图中检索的标注尺寸就是从中心线到孔的距离,这样比较符合我们的设计习惯,另外比如我要打3个绕圆心的环形孔,夹角分别为20,30,40度,在INVENTOR里就只能先画草图,在PRO/E里有种径向的方式,方法是先选定圆心和参照线(或面)再输入孔心离圆心的距离,我觉得这样的方式很值得借鉴。
 楼主| 发表于 2005-9-7 00:20:00 | 显示全部楼层
不知道我说清楚没有,我还有几个问题请教陈老师
1. 我看了您编写的INVENTOR6VBA程序设计一书,里面有个章节是:关于质量属性的对策和补丁,我想请问的是我想在明细表的表头里分出一栏加上“总质量”这个属性(和“明细表”3个字在同一行),请问如何对明细表的表头做修改呢?
2. 我在做工程图模板的时候,我们会有很多企业内部比较固定的一些文字描述和一些技术要求之类的东西,我把写用略图符号+提示字段来做了,但是这使得我的模板文件有1M多之大,我希望能做一个外部的程序来加载这些信息,在需要的时候我们将它插入就可以了,没有必要在模板文件里添加这么多信息。请陈老师指教,不知道您是否有更加好的办法,谢谢
 楼主| 发表于 2005-9-7 00:43:00 | 显示全部楼层
对了,还有个问题:)
关于标准件,我们的GB标准件很不全,我希望能找到与GB标准件相近的国外的标准件然后修改为GB标准件,我记得您好象说过可以把找到的族先复制到可写的库中,再进行修改,但是我一修改以后源文件也修改了,另外即使复制出来以后草图还是不能修改的,请问有没有什么方法解决这个问题?
发表于 2005-9-7 08:12:00 | 显示全部楼层
关于打孔:实际上,我基本上不使用Inventor的孔定位方法,而是用草图。因为孔位的确定多数条件下不是一个零件能独立确定的。而且Pro/E的方法也没能减少控制数据的数量,且很难完成关联。
关于总质量:在装配图的条件下,总质量是可以计算得出的,但是在明细栏中加入似乎不妥,应当加在标题栏中才是...
关于专业词句写入:实际上已经作出了类似的产品,但Autodesk并无兴趣,所以没有加入到Inventor中。
关于库:这确实是Inventor库机制的现状,部分库单元引用后也确实不可修改。我不知道会不会将来有所改进。目前只有iPart一种解决方法。
GMT+8, 2025-5-7 12:35 , Processed in 0.210499 second(s), 28 queries , Gzip On.
