查看: 3623|回复: 14
EXCELL参数表的单位问题
发表于 2005-9-5 22:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在INVENTOR中导入带单位的EXCELL参数表?还有,从MDT中转过来的带参数的零件本来没有单位,导入INVENTOR后如何加上单位,MDT中三角函数的单位是度,而INVENTOR中是弧度,公式转换过来后会出错,如何处理?
发表于 2005-9-6 08:15:00 | 显示全部楼层
好像必须是带单位的、与Inventor规则相符的Excel表,才能正常地链接在Inventor的参数表之中...
 楼主| 发表于 2005-9-6 12:23:00 | 显示全部楼层
我试过一下,Inventor中好像不能链接带单位的Excell参数表,如何将带单位的Excell表链接上呢?带单位的Excell参数表中单位应该放在什么位置,是在变量名称后还是放在变量值后呢?陈老师试过将带参数的Mdt零件转到Inventor中来吗?我以前一直用MDT画图,现在想转到Inventor中,不知有什么好办法教我?我的图纸中很多都带有参数,转过来后都变样啦!,陈老师能说详细点吗?
发表于 2005-9-6 15:23:00 | 显示全部楼层
给我一个典型的表,我试试...
 楼主| 发表于 2005-9-7 21:41:00 | 显示全部楼层
请看附件
 楼主| 发表于 2005-9-7 21:44:00 | 显示全部楼层
不好意思,上传的附件怎么看不到?
 楼主| 发表于 2005-9-7 21:46:00 | 显示全部楼层
终于传上了!
发表于 2005-9-7 21:55:00 | 显示全部楼层
EXCEL表里链接过来的应该只有数值,至于单位应该是都是Inventor默认的单位(mm),用到非默认单位的需要把单位转换一下,方法是通过“乘除法”
我举了一个例子: 在Inventor中画一段圆弧,其角度和半径值用Excel里面的参数来控制,楼主有兴趣的话,可以仔细研究一下我下面的附图。
 楼主| 发表于 2005-9-7 22:32:00 | 显示全部楼层
8楼的方法的确是一个办法,但在MDT中好像比INVENTOR简单,不需单位,如从MDT中导入零件后,参数中的公式和单位都会出错,该如何解决?
发表于 2005-9-8 08:02:00 | 显示全部楼层
你把“°”改成“deg”Inventor就认识了——Inventor不知道“°”是什么东西,它是以“deg”作为角度单位的。
GMT+8, 2025-5-22 05:20 , Processed in 0.209945 second(s), 29 queries , Gzip On.
