查看: 2485|回复: 9
VLAX类的应用
发表于 2005-9-6 14:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调用VLAX类(明经提供)时总是出错,并且引用了Visual Lisp ActiveX Model类,下面语句无法执行:
Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.16")
提示是无法加载!
请高手相助!我在2004、2005中均试而且用GetInterfaceObject加载其它模块也不行!
发表于 2005-9-7 08:52:00 | 显示全部楼层
我也是同样的问题,请教大家了~~
发表于 2005-9-7 16:35:00 | 显示全部楼层
我用的是Autocad2002,我在工程中引用了visual lisp module class,但是在执行Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.1")的时候始终报错,请问怎么解决?
发表于 2005-9-7 16:54:00 | 显示全部楼层
论坛里有答案,自己搜索。
 楼主| 发表于 2005-9-16 18:43:00 | 显示全部楼层
提示是无法加载!
发表于 2005-9-21 10:45:00 | 显示全部楼层
路过。
发表于 2005-9-21 10:54:00 | 显示全部楼层
我们家的是2002,用下面的语句通过
Dim Vl
Set Vl = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.1")
如果你的不行可以做下述尝试
在你注册表HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID中找 “VL.Application”
一般GEtobject后的内容都在这里,GetInterfaceObject也同样。
如果找到的话,ProgID中的内容就是你要填入GetInterfaceObject的内容。
祝你成功!!
发表于 2005-9-21 22:09:00 | 显示全部楼层
简单点说就是执行一下"vl-load-com".
你可以:
把"(vl-load-com)"加入acad200x.lsp
在命令下执行"(vl-load-com)"
在VBA里加入sendcommand "(vl-load-com)" & vbcr
以上都是在论坛里搜到的。
 楼主| 发表于 2005-9-26 14:22:00 | 显示全部楼层
第八楼的说法好像不灵,我试了N次,无任何效果,但是在下在此谢谢每一位朋友!
第七楼的说法是挺灵的,我试了一下还好
发表于 2005-9-26 20:32:00 | 显示全部楼层
我当时和你遇到的是相同的问题,也就是按照我所说的方法解决的。到你那儿不灵了?怪事情。看来还得多学习的
GMT+8, 2025-5-5 03:51 , Processed in 0.202006 second(s), 23 queries , Gzip On.
