查看: 2758|回复: 3
如何用vb打开cad?
发表于 2005-9-6 15:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
明总,请问,用vb如何打开磁盘上已经存在的cad文件?谢谢
发表于 2005-9-7 21:10:00 | 显示全部楼层
'对于2004,修改一下帮助里的例程有
Sub Ch2_ConnectToAcad()
    Dim acadApp As AcadApplication
    On Error Resume Next
    Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.16")
    If Err Then
        Err.Clear
        Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application.16")
        If Err Then
            MsgBox Err.Description
            Exit Sub
        End If
    End If
     Dim acadDoc As AcadDocument
     Set acadDoc = acadApp.Documents.Open("F:\ALIN\3000091_siteplan.dwg")
End Sub
 楼主| 发表于 2005-9-8 10:48:00 | 显示全部楼层
实在太感谢版主了,在这里我对你致以最高的谢意。
我刚开始用vb和vba操作cad,有好多问题,不知道该看哪方面的书,我的mail是mayuezxl@163.com ,方便的话指点我一下,谢谢。
发表于 2005-9-9 16:47:00 | 显示全部楼层
多查查这里以前的帖子。会有收获的。
GMT+8, 2025-5-5 04:41 , Processed in 0.145525 second(s), 23 queries , Gzip On.
