查看: 1940|回复: 2
[VBA]获取用户输入的问题?
发表于 2005-9-6 23:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样实现如下功能:
提示用户:“选择对象或[设置(S)]:”后,
用户在屏幕上选择对象,或者输入“S”进入设置窗口
我使用 GetEntity方法好像实现不了,
GetEntity方法选择对象时如果输入字符则提示错误并让继续选择!
而InitializeUserInput方法好像不支持GetEntity
发表于 2005-9-7 06:51:00 | 显示全部楼层
可以支持啊:
  1. Sub Mccad_InitializeUserInput()
  2.     ' 该示例提示用户选择对象,并通过
  3.     ' InitializeUserInput 方法定义关键字列表,
  4.     ' 用户要以用它来输入关键字。
  5.
  6.     On Error Resume Next
  7.
  8.     ' 定义有效的关键字
  9.     Dim keywordList As String
  10.     keywordList = "S E"
  11.
  12.     ' 调用 InitializeUserInput 初始化关键字
  13.     ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 0, keywordList
  14.
  15.     ' 获得用户输入
  16.     Dim Pnt As Variant
  17.     Dim ent As AcadEntity
  18.      ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, Pnt, "选择对象[设置(S)/删除(E)]: "
  19.     If Err Then
  20.          If StrComp(Err.Number, -2145320928, 1) = 0 Then
  21.          ' 当输入关键字时
  22.              Dim inputString As String
  23.              Err.Clear
  24.              inputString = ThisDrawing.Utility.GetInput
  25.              MsgBox "输入的关键字是: " & inputString
  26.          Else
  27.              MsgBox "选择对象出错: " & Err.Description
  28.              Err.Clear
  29.          End If
  30.     Else
  31.         ' 显示用户选定的对象类型
  32.         MsgBox "你选定的对象类型为: " & ent.ObjectName, , "明经VBA示例:GetEntity及InitializeUserInput方法"
  33.     End If
  34. End Sub
 楼主| 发表于 2005-9-7 17:22:00 | 显示全部楼层
搞定了,谢谢!
GMT+8, 2025-5-5 04:34 , Processed in 0.130508 second(s), 24 queries , Gzip On.
