查看: 1589|回复: 0
关于陈老师教材不明问题之四
发表于 2005-9-7 13:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
回头再看陈老师关于公用草图的那一节,在试验过程中偶然发现这个问题:
如果将公用草图以衍生调入零件图,并以之为草图进行特征创建的话,可以与草图关联
如果是在部件图里,以加入现有零件的方式将公用草图调入,并以该草图平面新建草图,投影草图,然后创建零件,这时零件却不与公用草图关联。
但在部件图里,加入已有零件,并在该零件表面创建新零件,以已有零件棱边投影做草图,并以该草图创建新零件,新零件却能与已有零件关联。
请问这种情况如何解释?
GMT+8, 2025-5-7 13:38 , Processed in 0.179236 second(s), 27 queries , Gzip On.
