查看: 3048|回复: 3
如何读取一个图层里面的所有数据?
发表于 2005-9-7 16:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我要读出0图层里的所有直线,而其他图层的直线就不要
难道一定要在遍历ModleSpace里面的所有直线对象,然后判断每根直线的Layer属性是否为"0"吗?能不能直接对0层里的所有对象进行循环而不用理其它图层的对象?
发表于 2005-9-9 17:48:00 | 显示全部楼层
试试看:
  [CommandMethod("Test")]public void test2()
   Database db = HostApplicationServices.WorkingDatabase;
   Transaction trans = db.TransactionManager.StartTransaction();
   BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(db.BlockTableId,OpenMode.ForRead);
   BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)trans.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace],OpenMode.ForWrite);
   try
    oint3d ptCent = new Point3d(0,0,0);
                Circle cir = new Circle(ptCent,Vector3d.ZAxis,20);
    Ellipse ell = new Ellipse(ptCent,Vector3d.ZAxis,new Vector3d(10,10,0),0.618,0,0);
    Line line = new Line(ptCent,new Point3d(10,10,0));
    btr.AppendEntity (cir);
    btr.AppendEntity(ell);
    btr.AppendEntity(line);
    trans.AddNewlyCreatedDBObject(cir,true);
    trans.AddNewlyCreatedDBObject(ell,true);
    trans.AddNewlyCreatedDBObject(line,true);
    foreach(ObjectId id in btr)
     Entity ent = (Entity)trans.GetObject(id,OpenMode.ForRead);
     if(ent.GetType() == typeof(Line))
      Application.ShowAlertDialog(ent.GetType().ToString());
     else
      Application.ShowAlertDialog("Something else!");
    trans.Commit();
   catch(System.Exception ex)
    Application.ShowAlertDialog(ex.Message);
   finally
    trans.Dispose();
发表于 2005-9-12 13:10:00 | 显示全部楼层
2楼的回答不行!你只是把所有的实体都遍历了一遍,根据实体的类型来进行判断,
有没有办法只对直线进行遍历?不用管其他的实体对象,这样效率会提高很多
发表于 2005-12-28 22:52:00 | 显示全部楼层
前一段看到帮助里边DXF过滤器好像可以提供选择过滤功能,具体就没有细看,
你看下帮助吧
GMT+8, 2025-11-26 14:28 , Processed in 0.188535 second(s), 24 queries , Gzip On.
