查看: 4984|回复: 12
如何设置绘图比例呢?
发表于 2005-9-7 19:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如1:100
发表于 2005-9-7 21:12:00 | 显示全部楼层
呵呵,偶也想知道
发表于 2005-9-7 22:01:00 | 显示全部楼层
CAD绘图与手工绘图的区别就在于CAD绘图时不必考虑绘图比例,是按实际尺寸绘图的,即1:1。比例是出图时才考虑的事,当然绘图时你也要考虑出图比例,这是因为有些没有实际尺寸,比如标注、文字等,例如打印到图纸上的字高为5mm,你是按1:100出图的,那绘图是的字高是5×100=500个绘图单位。
当然,你也可以按手工绘图的方法设置绘图比例,但这样做你的麻烦就大了,一是标注需要转换,二是不能正确计算工程量。其他的麻烦就不一一列举了。
发表于 2005-9-8 11:48:00 | 显示全部楼层
福成发表于2005-9-7 22:01:00 CAD绘图与手工绘图的区别就在于CAD绘图时不必考虑绘图比例,是按实际尺寸绘图的,即1:1。比例是出图时才考虑的事,当然绘图时你也要考虑出图比例,这是因为有...
我是新手,要是1:1的话,在模型空间画图,新建的图纸要设置为多大,用快速设置默认的是420*297的图纸,我在这样的图纸里画一根多线时,多线比例为240却快要把屏幕占满了,用缩小和放大看起来也很别扭,这个问题一直困饶着我,麻烦再解答一下吧.
发表于 2005-9-8 13:38:00 | 显示全部楼层
高手们怎么不回答回答我
发表于 2005-9-8 18:43:00 | 显示全部楼层
事实上你刚才说的就是如此,你不管模型界面,画图完后在打印时再定纸张\出图比例就好了,
[glow=255,red,2]我也只是个新手,呵呵.多指教啊[/glow]
 楼主| 发表于 2005-9-8 23:04:00 | 显示全部楼层
我还是不明白啊
比如要偏移2000,那不是就超过了原来的420的图纸大小啊
如何解决呢
发表于 2005-9-9 11:54:00 | 显示全部楼层
dnvisual发表于2005-9-8 23:04:00 我还是不明白啊 比如要偏移2000,那不是就超过了原来的420的图纸大小啊 如何解决呢
是啊,我也想知道,高手解答解答啊
发表于 2005-9-9 13:27:00 | 显示全部楼层
那有什么关系?ACAD的绘图空间连太阳系都能画下!
您只要先大概估计一下图面大小,用LIMITS命令设定要画的图幅;ZOOM ALL后画你的图就行了。
就是画出边界也没关系,只要ZOOM ALL就能显示全部的图样了。
发表于 2005-9-9 14:04:00 | 显示全部楼层
[讨论]
可以在“修改标注样式”中,将测量比例因子调高相应的倍数,比如说100倍,这样在A3的图纸中绘图时,你画长100单位的线,将会显示到长10000,所以无论多大的图形,都可以在A3的图纸中以1:1的比例画出来,这也是矢量图形的特点。打印的时候,因为是按1:1的比例绘的图,所以打印比例也不用修改(除非调整图框,才要修改打印比例)。
GMT+8, 2025-5-15 13:12 , Processed in 0.238352 second(s), 29 queries , Gzip On.
