查看: 3067|回复: 6
关于dwg转换成ipt的实践
发表于 2005-9-7 23:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新装了6cd aip10,特意试了一下dwg to ipt,因为几年前画的图,模板可能是英寸,aip自动转换为毫米,有点哭笑不得,字体他也不认,因为是草图,这些缺陷都问题不大
发表于 2005-9-8 06:26:00 | 显示全部楼层
您这不是 ipt ,是 idw 。转过来有何意义?
发表于 2005-9-8 08:11:00 | 显示全部楼层
没意思……
发表于 2005-9-8 12:51:00 | 显示全部楼层
别转了,图线多的时候还特慢的
发表于 2005-9-8 13:01:00 | 显示全部楼层
转过来从新约束,建模,很累的。
发表于 2005-9-8 14:47:00 | 显示全部楼层
转过来后作为草图,重新添加约束,进行特征造型等操作,还是可以的,不过一般还是先作三维模型,然后工程图转到AutoCAD中在处理,还是很方便的。
 楼主| 发表于 2005-9-8 20:19:00 | 显示全部楼层
  可能大家误解了我得意思,我只是想说,3cd 的缺陷在6cd里已经不存在了。
GMT+8, 2025-5-7 13:39 , Processed in 0.174389 second(s), 28 queries , Gzip On.
