查看: 1669|回复: 2
为什么打印时的坐标会和模型空间的坐标不同?
发表于 2005-9-8 21:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用 以下代码生成的预览看不见图,(point2, point3分别为图形的左下角和右上角)
ThisDrawing.ModelSpace.Layout.SetWindowToPlot point2, point3
    ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotType = acWindow
    ThisDrawing.Plot.DisplayPlotPreview acFullPreview
而来我用“页面设置”中的“窗口”选同一个图形就可看到,后来我用
ThisDrawing.ModelSpace.Layout.GetWindowToPlot point1, point2 方法发现这两个方法
所获得的点的坐标不同,请问是不是打印时的坐标会和模型空间的坐标不同?为什么?
如何解决?谢谢!!!
 楼主| 发表于 2005-9-9 20:39:00 | 显示全部楼层
板主帮帮忙呀!!
发表于 2005-9-9 21:53:00 | 显示全部楼层
程序不完整,无法判断。因为按照你提供的程序段是没有问题的。
GMT+8, 2025-5-5 04:52 , Processed in 0.140537 second(s), 23 queries , Gzip On.
