查看: 2448|回复: 11
求助
发表于 2005-9-9 16:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知任意四边形的四条边长及一个夹角,在CAD中如何作图
发表于 2005-9-10 09:02:00 | 显示全部楼层
已知一个夹角及两邻边长, 这个可以确定相关的三个端点了, 分别从两个端点以相应的边长画圆, 交点就是最后一个端点了. 交点可能有两个, 具体是哪个, 看你的四边形的特性了, 是凹多边形, 还是凸多边形
 楼主| 发表于 2005-9-10 14:52:00 | 显示全部楼层
图怎样才能帖上来,
四个边长都知道,有一条边和水平线成一夹角
 楼主| 发表于 2005-9-10 14:59:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-9-10 15:01:00 | 显示全部楼层
谢谢你!50这条边怎么定,A值?你能告诉我详细的做法吗
发表于 2005-9-10 15:12:00 | 显示全部楼层
图片还在你自己的机子里呢. 在回复框的上面点 "浏览" 选择你的图片, 再点 "上传"按钮", 上传完成后, 会自动将相关的链接添加到回复的最后的
 楼主| 发表于 2005-9-10 15:46:00 | 显示全部楼层
怎么总是放不上去,总是说错误
发表于 2005-9-10 15:49:00 | 显示全部楼层
注意一下:文件的大小与类型。
 楼主| 发表于 2005-9-11 22:10:00 | 显示全部楼层
发表于 2005-9-11 22:28:00 | 显示全部楼层
这个好像是这里的一道题目的吧?
1. 绘制直线段 AB
2. 分别以 A 和 B 为圆心, 半径为 50 和 20 绘制圆
3. 由 B 绘制直线 BC, @55<155. 155 是 BC 和 x 轴的夹角, 155=180-25
4. 以 C 为圆心, 半径为 20 绘制圆
5. 将线段 CB 复制到由 R50 圆和 R20 圆的交点 D, 形成线段 DE
6. 连接 AD 和 BE, ABED 就是最后的四边形
GMT+8, 2025-5-22 23:05 , Processed in 0.239687 second(s), 29 queries , Gzip On.
