查看: 3892|回复: 2
平面管线的轴侧图画法
发表于 2005-9-9 21:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本人用cad也有8年之久了,通常情况下只是用来画平面的三视图,轴侧图画得比较少,三维立体图就更少了,因为本人是搞图纸设计和绘制的,近来比较常画管道的图纸,其中的一个项目是绘制完平面图后,要绘制一张单线图,其上要标注一些焊缝的参数,还有管径、方向、长度、标高等等。我发现用AutoCAD绘制比较麻烦,而且很难绘制。心里挺烦的,不知哪位有好的建议和方法?
发表于 2005-9-10 09:06:00 | 显示全部楼层
 首先是要使用 ACAD 的轴测图绘制模式吧. 如果在不使用辅助软件的情况下制图的话, 就最好先建立好各个轴测面的尺寸样式, 文字标注样式, 以及所要使用到的一下符号, 然后将这个作为模板, 这样, 就可以在可以随用随取了. 先画个半天一天的, 很快地也就会上手了
 楼主| 发表于 2005-9-11 12:33:00 | 显示全部楼层
兄弟,说详细点好吗?可以加我QQ:94397117,等待你的出现
GMT+8, 2025-5-15 09:42 , Processed in 0.189527 second(s), 25 queries , Gzip On.
