查看: 3591|回复: 6
计算钣金件展开长度和冲裁力的程序
发表于 2005-9-10 12:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我在网上下了一个计算钣金件展开长度的AutoCAD.LISP小程序,经过二楼朋友的指点,我在上面加了算冲裁力(现在还只能算A3材料的冲裁力,其他材料因为我不常用所以我没加上去),另外根据材料厚度"T"和展开长度"TL"画展开图:
 楼主| 发表于 2005-9-13 21:20:00 | 显示全部楼层
谢谢你,我按你的意思改了程序,现在一却正常,
发表于 2005-9-12 21:43:00 | 显示全部楼层
估计是特征点捕捉打开闹的。将最后的函数更改如下:
  1. (defun c:ZK()
  2. (setvar "cmdecho" 0)
  3. (textscr)
  4. (print " 1. 计算长度 " )
  5. (print " 2. 计算展开 " )
  6. (initget (+ 1 2 4))
  7. (setq c (getint "\n 请选择 ( 1 2  ) "))
  8. (setq t (getreal "\n 请输入材料厚度 t = "))
  9. (setq sst (ssget))
  10. (setq n (sslength sst))
  11. (setq I 0)
  12. (setq tl 0)
  13. (setq l 0)
  14. (while (< I n)
  15.   (setq ety (entget (ssname sst I)))
  16.   (setq name (cdr (assoc 0 ety)))
  17.   (cond ((= c 1) (CL))
  18.         ((= c 2) (ZKA))
  19.   )
  20.   (setq TL (+ TL L))
  21. )
  22. (cond ((= c 1) (princ "\n 总长 L = ") (princ TL) (print " OK "))
  23.        ((= c 2)
  24.         (princ "\n 总长 L = ")
  25.         (princ TL)
  26.         (setq pa (getpoint "\n 请输入点坐标:"))
  27.         (setq pb (polar pa 0 TL))
  28.         (setq pc (polar pb (/ pi 2) t))
  29.         (setq pd (polar pa  (/ pi 2)  t))
  30.         (SETQ OLSOS (GETVAR "OSMODE"))
  31.         (SETVAR "OSMODE" 0)
  32.         (command  "pline" pa pb pc pd "c")
  33.         (SETVAR "OSMODE" OLDOS)
  34.        )
  35. )
  36. )
发表于 2008-10-17 19:39:00 | 显示全部楼层
好!!顶你!!
发表于 2008-10-19 06:44:00 | 显示全部楼层
偶顶
发表于 2013-11-29 00:03:47 | 显示全部楼层
请问楼主想要修改展开系数怎么办?
发表于 2023-3-23 16:04:08 | 显示全部楼层
感谢分享,不想要这个算冲裁力的。
GMT+8, 2024-11-16 12:26 , Processed in 0.182456 second(s), 28 queries , Gzip On.
