部件画好出装配图,点击A0,7个视图后。成这个样子,我想这是不是与画装配图时的第一个工件有关?是不是与第一个工件的坐标有关?
大概是的,主视图好像就是部件原始坐标系的XY面.如果你第一个装入的零件是歪的,也就是说第一个零件的XYZ坐标系相对于部件的原始坐标系发生了扭转,那出的工程图多半也会是歪的,可以用当前视图解决这个问题.个人想法,不晓得对不对.
对
用当前视图解决
说实话,我从没这样用过。
我没有信心认为Inventor能猜出我的n个视图都会是什么样子,因为我自己也不知道,只能看表达的结果是否完整、合理,并不断调整...
所以,我认为Inventor这个功能设计得相当“外行”。
而在pro/e和sw中居然有预定义视图的做法,幸好AIP的工程图模板中没有这个功能,否则不知又有多少人误入岐途.
一直想不透为何要预定义视图,还以为自己水平不行,不能预先知道将来要出的工程图的视图是啥模样,今天听陈老师如此说,终于释然了.
陈伯雄发表于2005-9-14 8:08:00 说实话,我从没这样用过。 我没有信心认为Inventor能猜出我的n个视图都会是什么样子,因为我自己也不知道,只能看表达的结果是否完整、合理,...
是不是没有什么三维软件能够比较方便的转出平面图纸?
我从来没用过,一直都是用AUTOCAD出平面图纸
在模型图中摆正,然后用当前视图出工程图,在模型中固定一个元素(零件或部件)。你这还好办,要命的是别人工程图的尺寸材料表都搞的差不多了歪的,重新出工程图有多惨(其实也有解决方法),所以千万别把模型相对空间座标的方向改变:模型中要有固定件很重要。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-8-13 04:36 , Processed in 0.206407 second(s), 28 queries , Gzip On.
