查看: 1918|回复: 8
文件内容和并问题?
发表于 2005-9-14 13:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有这样的函数直接把两个文本文件的内容直接合并(一个接在另一个的后边)?请问有没有简单的方法?同时我还想问一下在打开文件进行读操作的时候,能否进行写操作,也就是边读边更新文件?请大家多多指导~~
发表于 2005-9-14 15:04:00 | 显示全部楼层
尝试:
copy file1+file2+... file
 楼主| 发表于 2005-9-14 16:35:00 | 显示全部楼层
好的 我试试看~~
 楼主| 发表于 2005-9-14 16:36:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2005-9-14 22:08:00 | 显示全部楼层
直接用它就可以了,是不是不需要打开这些文件 直接进行操作?
好象不好使啊,提示语法错误~~
 楼主| 发表于 2005-9-14 22:12:00 | 显示全部楼层
请问具体怎么实现,能否给出具体代码?
发表于 2005-9-15 15:07:00 | 显示全部楼层
我好像觉得文件合并只能先读然后再写在一起,用copy是不能实现的.
 楼主| 发表于 2005-9-16 13:49:00 | 显示全部楼层
我试了 不成功~~
发表于 2005-9-19 17:26:00 | 显示全部楼层
copy 是DOS命令,不用打开文件。
copy file1+file2+... rFile
就是把file2追加到file1末尾,结果保存为rFile,如果rFile省略则默认为file1。
GMT+8, 2025-5-5 02:29 , Processed in 0.161864 second(s), 23 queries , Gzip On.
