查看: 2145|回复: 3
vba中autoacd和access怎么合用
发表于 2005-9-14 16:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手
1 怎么新建一个数据库
2怎么在新数据库里面新建一个表
3怎么在表里面添加记录
4怎么保存这个数据库
5怎么打开这个数据库
6怎么把数据库里面的数据读出来
有高手用原代码示范一下么,谢谢了
我只会创建一个空的数据库
Sub CreateAccessDB
 Dim AccessApp As New Access.Application
 Set AccessApp = CreateObject("Access.Application.10")
 On Error Resume Next
 AccessApp.NewCurrentDatabase "D:\VBASample.mdb"
 If Err.Number = 7865 Then
    MsgBox "已经存在名称为D:\VBASample.mdb的文件"
    Err.Clear
    AccessApp.OpenCurrentDatabase "D:\VBASample.mdb"
  End If
 If Not Err Then
    MsgBox "已经创建了名为D:\VBASample.mdb的Aceess数据库文件
 End If
 On Error GoTo 0
 AccessApp.CloseCurrentDatabase
Set AccessApp = Nothing
End Sub
 楼主| 发表于 2005-9-14 21:04:00 | 显示全部楼层
高手帮个忙呀
 楼主| 发表于 2005-9-15 12:45:00 | 显示全部楼层
版主,帮个忙,指教一下,谢谢了
发表于 2005-9-15 16:36:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-5 02:54 , Processed in 0.150965 second(s), 23 queries , Gzip On.
