查看: 2096|回复: 4
用vba实现连续旋转加复制功能
发表于 2005-9-14 18:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序清单:
Sub copyAndRotate()
Dim ssetObj As AcadSelectionSet
Dim ent As AcadEntity
Dim i As Integer
Dim n As Integer
'新建选择集
On Error Resume Next
    ThisDrawing.SelectionSets("New_SelectionSet").Delete
    Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("New_SelectionSet")
'检查选择集是否为空,是则退出程序
    ssetObj.SelectOnScreen
    n = ThisDrawing.SelectionSets("New_SelectionSet").Count
    If n = 0 Then
        Exit Sub
    End If
'确定目标点
Dim p1 As Variant
Dim p2 As Variant
Dim k As Double
Dim angle1 As Double
Dim angle2 As Double
Dim angle As Double
 p1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请选择旋转中心:")
 p2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(p1, "请选择基点:")
 k = (p2(1) - p1(1)) / (p2(0) - p1(0))
 'MsgBox "k=" & k
'除数为零,k=无穷大
 If Err = 11 Then
     If p2(1) < p1(1) Then
     angle1 = 1.5 * 3.14159265358979
     Else
         angle1 = 0.5 * 3.14159265358979
     End If
 End If
 angle1 = Atn(k)
'p2在第二、三象限
 If p2(0) < p1(0) Then
     angle1 = angle1 + 3.14159265358979
 End If
Dim icount As Integer
 While incount < 1000
'如果异常发生,退出程序
  If Err <> 0 Then
      Exit Sub
  Else
    p2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(p1, "请选择目标点:")
'除数为零,k=无穷大
 If Err = 11 Then
     angle2 = 1.5 * 3.14159265358979
     Else
         angle2 = 0.5 * 3.14159265358979
     End If
  End If
 angle2 = Atn(k)
'p2在第二、三象限
     angle2 = angle2 + 3.14159265358979
 End If
    angle = angle2 - angle1
     For i = 0 To n - 1
          Set ent = ssetObj.Item(i).Copy
          ent.Rotate p1, angle
     Next
  End If
 Wend
End Sub
 楼主| 发表于 2005-9-16 12:42:00 | 显示全部楼层
没人顶啊!
发表于 2005-9-16 15:03:00 | 显示全部楼层
你的程序很好呀。
我改了一个地方应该是输入问题吧。
 While icount < 1000
不过你的循环可以用错误处理来代替。因为icount 这个变量的使用。并没有体现出While的真正功能。
个人观点。不要见怪。
发表于 2005-9-16 15:33:00 | 显示全部楼层
我修改的程序:(旨在抛砖引玉,没有剽窃原创的意思)
Sub copyAndRotate()
Dim i As Integer
Dim Osmode As Integer
ThisDrawing.StartUndoMark
Osmode = ThisDrawing.GetVariable("osmode")
ThisDrawing.SetVariable "osmode", 37 '设成什么看自己习惯了
'新建选择集
'检查选择集是否为空,是则退出程序
If ssetObj.Count = 0 Then GoTo ExitSub
'确定目标点
Dim P1 As Variant
Dim Angle1 As Double
Dim Angle2 As Double
Dim Angle As Double
P1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "请选择旋转中心:")
P1 = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(P1, acWorld, acUCS, False) '因为用户当前坐标系可能不是世界坐标系
If Err Then GoTo ExitSub
Angle1 = ThisDrawing.Utility.GetAngle(P1, "请选择基点:")
Angle2 = ThisDrawing.Utility.GetAngle(P1, "请选择目标点:")
Do While Err.Number = 0
    For i = 0 To ssetObj.Count - 1
          Angle = Angle2 - Angle1
          ent.Rotate ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(P1, acUCS, acWorld, False), Angle
    Next
Loop
ExitSub:
ThisDrawing.SetVariable "osmode", Osmode
ThisDrawing.EndUndoMark
End Sub
 楼主| 发表于 2005-9-16 19:20:00 | 显示全部楼层
强啊,太谢谢各位了!真是太厉害了,以后要多多学习
GMT+8, 2025-7-5 04:27 , Processed in 0.156942 second(s), 23 queries , Gzip On.
