查看: 1639|回复: 2
急问:这是什么原因?
发表于 2005-9-15 19:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前的程序是用2002编的,用这样的方法得到工程路径:“'通过得到当前工程的路径得到数据文件的路径,和下面直接打开路径效果一样
strPath = ThisDrawing.Application.VBE.activevbproject.filename
Open left(strPath, Len(strPath) - 9) & "test.txt" For Input As #i
'Open "d:\test.txt" For Input As #i”现在所用的版本是2000的,可是程序执行到这一步老出错,不知道大虾们是否遇到这样的问题,请明示!谢谢
发表于 2005-9-16 15:47:00 | 显示全部楼层
用这个获取文件路径可能更稳定一些:
Dim FilePath As String
FilePath = ThisDrawing.Application.VBE.activevbproject.filename
FilePath = Mid(FilePath, 1, InStrRev(FilePath, "\"))
Len(strPath) - 9 :这里的“9”依赖于你的文件名,所以我个人认为不是一个好方法
发表于 2005-9-16 15:51:00 | 显示全部楼层
此外不知道你的open前有没有
i=freefile
GMT+8, 2025-5-5 02:26 , Processed in 0.210656 second(s), 23 queries , Gzip On.
