查看: 2136|回复: 2
[原创] 怎样提取图形的视图左下角、右上角和图形左下角,右上角的坐标?
发表于 2003-1-6 17:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-1-6 19:33:00 | 显示全部楼层
看看
左下角:Viewport.LowerLeftCorner
右上角:Viewport.UpperRightCorner
发表于 2003-1-6 20:16:00 | 显示全部楼层
Re: 图形、视口界限
用系统变量。
对于图形界限,用下面的系统变量:
LIMMAX        存储当前空间的右上方图形界限
LIMMIN        存储当前空间的左下方图形界限
对于当前视口,用下面的系统变量:
SCREENSIZE        以像素为单位存储当前视口的大小(X 和 Y 值)
VIEWCTR        存储当前视口中视图的中心点
VIEWSIZE        存储当前视口的视图高度
先从当前视口的X和Y的比值,根据当前视口的视图高度求出当前视口的视图宽度。然后中心点的X坐标减去视图宽度的一半就是视图左下角的X坐标,中心点的Y坐标减去视图高度的一半就是视图左下角的Y坐标,右上角坐标类似。
GMT+8, 2025-5-23 00:55 , Processed in 0.184549 second(s), 22 queries , Gzip On.
