查看: 1982|回复: 6
请高手赐教!!!!
发表于 2005-9-17 17:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VLAX类的应用
在调用VLAX类(明经提供)时总是出错,并且引用了Visual Lisp ActiveX Model类,下面语句无法执行:
Set VL = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("VL.Application.16")
提示是无法加载!
请高手相助!我在2004、2005中均试而且用GetInterfaceObject加载其它模块也不行!
发表于 2005-9-18 07:55:00 | 显示全部楼层
请把置顶的VLAX贴子看完。
 楼主| 发表于 2005-9-20 19:27:00 | 显示全部楼层
二楼的兄弟能不能讲明白一点呀!
 楼主| 发表于 2005-9-20 19:35:00 | 显示全部楼层
VERSION 1.0 CLASS
BEGIN
  MultiUse = -1  'True
END
Attribute VB_Name = "VLAX"
Attribute VB_GlobalNameSpace = False
Attribute VB_Creatable = False
Attribute VB_PredeclaredId = False
Attribute VB_Exposed = False
这几行代码在运行是出错是何故!
是否有VBA爱好者的QQ群!!
发表于 2005-9-21 08:21:00 | 显示全部楼层
看来你接触VB时间不长,你写的那段代码是描述类模块用的。
你先:
1。将下载的txt文件后缀改为CLS。
2。在VBA中导入刚才的cls文件。
3。使用时,在模块中先定义  Dim Vl as new VLAX
 楼主| 发表于 2005-9-21 15:37:00 | 显示全部楼层
五楼的说法不对。
我搞VB有一段时间,当然你说的我知道,因为我自己也常编类。
能否有高手留下QQ不胜感激!
发表于 2005-9-21 20:15:00 | 显示全部楼层
不解。
GMT+8, 2025-5-5 05:05 , Processed in 0.152002 second(s), 23 queries , Gzip On.
