查看: 2153|回复: 4
实在忍不住了,再请教各位一个问题?
发表于 2003-1-6 20:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在执行倒角命令的时候,我们都是选择两个对象倒完角,再打一个空格,再执行一次倒角命令,但是我若要连续执行命令呢,即不用打空格自动重复执行命令,而且我要求在选择倒角对象时要是呈现补选中的亮显状态(即都变成虚点了)。
发表于 2003-1-6 20:49:00 | 显示全部楼层
你是想在程序里这样做还是自己在做图时方便
2002版需要编程来实现,而2004版在倒角和圆角命令中增加了一个新的选项,可以多选,也就是说执行了一次后,不用回车则可继续选择对象。
至于不高亮显示对象,只有编程了。
发表于 2003-2-7 20:38:00 | 显示全部楼层
好象不用编程。
这个,
好象用宏命令,就可以,
把该命令,前面加一个*号。
在最后,加一个SINGLE。
就可以实现你的功能了。
试一下。
发表于 2003-2-7 20:45:00 | 显示全部楼层
另一个问题
再补充一下,
如果能直接在倒角端点处画一条线就好了
选择三条封闭的线,
然后,倒角,画线。
不是更方便了吗
只是,必须编程实现这一点。
要包括孔和轴的情况
发表于 2003-12-25 19:42:00 | 显示全部楼层
我在R14中一般都是用鼠标右键,不知是不是经过改良。
GMT+8, 2025-5-14 15:36 , Processed in 0.186010 second(s), 25 queries , Gzip On.
