查看: 1895|回复: 3
开发“坐标标注”程序遇到的问题
发表于 2003-1-6 21:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我用VBA开发了一个坐标标注程序,但我想在工具栏上建立一个按钮来快捷操作,但是在创建工具栏时,坐标标注程序对应的宏的名称(代码中问号处)小弟不知填入什么?希望各位发扬武林精神拔刀相助!!!源代码如下:
Dim currMenuGroup As AcadMenuGroup
Set currMenuGroup = ThisDrawing.Application.MenuGroups.Item(0)
'创建工具条
Dim toolbar As AcadToolbar
Set toolbar = currMenuGroup.Toolbars.Add("toolbar")
'创建按钮
Dim button As AcadToolbarItem
Dim openMacro As String
'给宏赋值
openMacro = Chr(3) + Chr(3) + Chr(95) + "" + Chr(32)
Set butoon = toolbar.AddToolbarButton("", "坐标标注", "坐标标注.", openMacro)
发表于 2003-1-7 10:34:00 | 显示全部楼层
Re:宏
可以创建一个模块,在这个模块中创建一个过程,过程中调用上面的例程。那么宏的代码是这样子的:_-VBARUN 模块名称.过程名称
发表于 2003-1-21 08:50:00 | 显示全部楼层
COMMAND
你在LISP定义的命令名,OK!
发表于 2005-8-18 11:54:00 | 显示全部楼层
写一个lisp函数运行VBA过程,然后在工具栏上调用这个lisp函数
GMT+8, 2025-5-5 07:21 , Processed in 0.157133 second(s), 23 queries , Gzip On.
