1。如果在lisp中关掉捕捉···这时如果程序中断···以前设置的自动捕捉就会全部丢失···又要重新设置····好麻烦哦···
2.cad中引线标注是怎米做出来的啦··想做一个差不多的···画好后移动后面的线的角度··前面的箭头会更着变化···
谢谢了·:)
1、定义自己的错误处理函数*ERROR*进行处理。
2、直接用LEADER标注。
1。能说的详细点米``我才开始学```
2。我是想做个内似的东东``不是使用指引线``想做出那种效果``可以米``谢谢了``
第一个你可以在设置玩捕捉后
(setq oldsnap (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0)
程序完成后再执行(setvar "osmode" oldsnap)
第二个问题是用leader就可以了,具体怎么用在命令行试试看就知道了
第一个知道怎米弄了·嘻嘻·······
第二个我是要做个焊接符号的lisp····指引线上要有符号的···
如果把整个符号做成块就不太好调整位置了······大家有虾米好办法米··
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-5-5 09:03 , Processed in 0.283611 second(s), 25 queries , Gzip On.
