查看: 4922|回复: 26
如何判断该种情况下的零件干涉
发表于 2005-9-20 14:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如下图,全是回转体,怎么判断绿色零件能否从其它零件中顺利取出?
除了绿色零件外,别的零件的相对关系都假定是不变的
 楼主| 发表于 2005-9-20 14:48:00 | 显示全部楼层
我原来用接触,结果发现行不通
后来用转角度的办法,就是转一个小角度,然后移动零件
找到一个绿色零件于其他零件都不干涉的位置
然后再转,所有角度都不干涉,就说明能取出
不过太麻烦,而且结果是靠手工判断的
请问各位大虾有无好办法?
发表于 2005-9-20 17:04:00 | 显示全部楼层
打开“接触合集”→打开“驱动约束”中的“检查过盈”→应用“驱动约束”→OK!
发表于 2005-9-21 08:28:00 | 显示全部楼层
不需要“接触集合”,按拆卸方向驱动约束、并做干涉检查即可...
 楼主| 发表于 2005-9-21 11:19:00 | 显示全部楼层
问题是拆卸方向事先并不知道轨迹,如何确定?
更不用说驱动约束,跟谁确定相对约束关系?
绿色卡爪与图缘有一定间隙,如图
卡爪为1/6的回转体,别的都是全回转体
我觉得没法用驱动约束的办法,除非事先知道拆卸轨迹
可怎么知道这个轨迹呢?用简单的平移、旋转无法描述绿色零件的拆卸约束
发表于 2005-9-21 11:26:00 | 显示全部楼层
其实能不能拆在你设计的时候就应当很清楚……
发表于 2005-9-21 16:56:00 | 显示全部楼层
canyouzeng:没错,您一语中的
发表于 2005-9-21 22:31:00 | 显示全部楼层
这类问题在设计中常碰到,在设计前要准确把握需要较大的功夫,如果软件能辅助解决是件好事,退一步来说,软件能方便地验证一下也有很大的帮助。
但目前我所了解的软件中还没发现哪个能较好的解决,更不要想着inv能解决这类问题,利用动力学软件把其中一些零件乱动一下能脱掉就不错了。
 楼主| 发表于 2005-9-22 10:09:00 | 显示全部楼层
canyouzeng发表于2005-9-21 11:26:00其实能不能拆在你设计的时候就应当很清楚……
我想你可能没有弄明白我问题的意思
如果作为设计,整体拆卸该结构是能装上肯定能拆下这是没问题的
但是由于法兰轴后端结构限制,如果拆卸前端卡爪
费时费力,而卡爪作为工装,需要经常更换
为了节约更换工装时间,设计需要保证在以上图示状态下,能够将卡爪取出
法兰轴可以做轴向运动,而卡爪工作的时候由滑动键约束在外圈作斜面运动
拆卸的时候,首先将滑动键取下,然后将法兰轴伸出至行程最远端
然后将卡爪取下。
设计的安装拆卸没问题,但现在需要确认在图示工况状态下(各零件的位置如上图所示,可以假定出了卡爪外别的零件都是焊死了)能否将卡爪顺利取下装上
说了这么多,现在明白了么?
发表于 2005-9-22 13:21:00 | 显示全部楼层
我们明白了,但软件不明白,最后还是‘其实能不能拆在你设计的时候就应当很清楚…… ’
GMT+8, 2025-5-24 20:18 , Processed in 0.223642 second(s), 29 queries , Gzip On.
