查看: 5640|回复: 40
请问如何取得某个图形对象(如acadline)的类型信息?
发表于 2002-4-16 21:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过application.documents.document.modelSpace(伪码)取得了图形集合,我想得到这个集合中的每个图形的类型信息(比如是line还是circle),并以此分别进行处理,请问使用什么方法,谢谢各位大侠指教?
发表于 2023-7-8 21:03:05 | 显示全部楼层
0000000000
发表于 2002-4-16 21:15:00 | 显示全部楼层
使用ObjectName
Dim objName As String
    Dim entry As AcadEntity
    For Each entry In ThisDrawing.ModelSpace
        objName = entry.    Dim objName As String
        objName = entry.ObjectName
        entry.Highlight (True)
        MsgBox "The name of this object is " & objName, vbInformation, "ObjectName Example"
        entry.Highlight (False)
    Next
        MsgBox "该对象的名称为" & objName, vbInformation, "ObjectName 示例"
    Next
 楼主| 发表于 2002-4-16 21:19:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹![空]
GMT+8, 2025-5-14 12:54 , Processed in 0.202055 second(s), 28 queries , Gzip On.
