查看: 2748|回复: 3
怎么判断选择集中的对象是不是对齐标注。标注中那个属性是文字——测量单位(就是显
发表于 2003-1-6 22:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么判断选择集中的对象是不是对齐标注。标注中那个属性是文字——测量单位(就是显示的数字)[br]如果没有这个属性,用什么方法可以得到?
发表于 2003-1-7 20:49:00 | 显示全部楼层
你可以通过设置选择集的过滤器来筛选对齐标注
对于选择集中使用的过滤器,实用函数中有对应的函数可以使用。
对于标注的文字(测量单位),属性为
DimAligned.Measurement
 楼主| 发表于 2003-1-8 19:44:00 | 显示全部楼层
过滤器条件可以 与 或 吗? 现在我用判断ObjectName 来实现。
发表于 2003-1-8 20:22:00 | 显示全部楼层
可以,与AutoLISP的过滤器设置一样
GMT+8, 2025-5-23 00:55 , Processed in 0.191826 second(s), 25 queries , Gzip On.
